Författare Ämne: Hjälp, poolen läcker!  (läst 10103 gånger)
Utloggad pool-nisse
SV: Hjälp, poolen läcker!
« Svar #10 skrivet: juli 02, 2018, 08:42:39:39 »
Hej, tack för att ni gör ert bästa för att hjälpa mig.
Jag har beställt följande paket som ska åtminstone kunna ge mig svar om rören läcker:
Det funkar kanon enligt flera användare så jag ska testa det och se om jag kan identifiera läckan på det sättet.
Utloggad mackan
« Svar #11 skrivet: juli 11, 2018, 20:32:36:36 »
Halloj
Jag hade ett liknande problem, hos mig var det så enkelt att jag hörde hur det droppade på en kortsida, där vi hade en överfyllningsslang som hade ramlat ner från spiken som höll uppe den så slangen hamnade under vattenytan och tömde på allteftersom, så kika så det inte är nåt så enkelt som det, lägg örat mot trädäcket efter att du fyllt och lyssna om det droppar någonstans/rinner.
Folkpool 4,5x9m med roman trappa, med 5x10m pooltak.
Utloggad pool-nisse
« Svar #12 skrivet: juli 12, 2018, 08:45:45:45 »
Halloj
Hej, osäker på vad du menar med överfyllningsslang? Mina rör är nedgrävda och polen är ju också nedgrävd, men du får gärna fota hur det ser ut hos dig så att jag kan bilda mig en uppattning om vad du menar. Tack på förhand!
Utloggad Henr73
« Svar #13 skrivet: juli 12, 2018, 12:34:15:15 »
Hur mycket kostade felsökningskitet? Hållbarhet på vätskan?
« Svar #14 skrivet: juli 12, 2018, 13:36:37:37 »
Vätskan för sådant här är bara en lagom vattenlöslig färg, den bör hålla sig nästan hur länge som helst om man bara ser till att stänga korken ordentligt.
Linda Sköld
Linda Sköld
« Svar #15 skrivet: april 16, 2021, 16:02:13:13 »
Hej alla, min pool läcker, men jag har kunnat konstatera att själva poolen är intakt då jag pluggat igen inlopppen samt bräddavloppet och kunnat konstatera att vattnet inte försvinner då.
Men oavsett om jag har pumpen på eller av så sjunker vattnet och efter 3-4 dagar så har vatten nivån sjunkit strax vid nedre delen av bräddavloppsramen (se bifgad bild).
Några ideer om vad jag kan göra näst utan att gräva upp min trä altan?
Tacksam för svar!
Hej! Är jättenyfiken på vad felet var(har exakt samma problem själv).
Mvh//
