Författare Ämne: Locket luktar f*n  (läst 6083 gånger)
Utloggad Fredrik_O
Locket luktar f*n
« skrivet: juni 25, 2018, 12:53:19:19 »
Tjenare
Vårt lock på vårt SBI Denver luktar fan så illa på insidan. Vattnet luktar det inget ifrån. Badet är bara drygt ett år gammalt.
Vad kan ha hänt? Är locket kört och det bara är att skaffa ett nytt eller är det något som kan gå på garanti? Vi har locklyft så vi har haft en mild behandling av locket.
SV: Locket luktar f*n
« Svar #1 skrivet: juni 25, 2018, 15:00:36:36 »
Tar ni alltid av locket när ni klorerar?
Om det är nåt som surnat så borde det väl gå göra en chockklorering av spabadet med locket på, kör under tiden luft i badet (luftbubblor eller luftinjektion i vanliga massagemunstyckena om ni har det).
Luftflödet in i badet borde göra att ni trycker in klorhaltig luft i lockets "andningshål" - med lite tur kan ni ta död på det som luktar.
Utloggad Fredrik_O
« Svar #2 skrivet: juni 25, 2018, 15:20:47:47 »
Nja oftast har vi en del öppen för att ventilera bort lite. Locket är tredelat. Problemet verkar vara att det kommer in vatten i andningshålen som stannar kvar där inne mellan cellplast och lock.
« Svar #3 skrivet: juni 25, 2018, 17:59:19:19 »
Vatten som kommit in borde inte lukta något speciellt. Har badet vid något tillfälle skenat ur kontroll så att vattnet blivit illaluktande och det kommit igång någon biologisk process ? Sådant brukar ju inte komma igång så där utan vidare, men om det väl får fart kan det nog vara rätt envist att bli av med. Har du provat att spruta flytande klor på där som lukten verkar komma ifrån ? T.ex. klorin ? Det brukar ta kål på de flesta biologiska tillväxter.
« Svar #4 skrivet: juni 26, 2018, 10:32:41:41 »
Jag skulle inte använda klorin på insidan av locket (Via lufthålen i plasten alltså), det käkar nästan säkert upp plasten som isolerskivorna är inbäddade i.
Möjligen utspänn klorin i så fall.
Jag har fått svartmögel på insidan av vårt tidigare lock som jag tvättat bort med klorin, men jag hade absolut inte velat ha det liggande på mer än några få minuter.
Utloggad Fredrik_O
« Svar #5 skrivet: juli 05, 2018, 09:18:30:30 »
Rev isär locket genom att plocka ur isolerskivorna och tvättade av hela locket med utspädd klorin och spolade sedan av det. Själva skivorna och dessa plasthölje fick sig en omgång också.
Nu luktar det bättre.
