Författare Ämne: Förslag på sarg sökes, väggen på stommen blev inte rak..  (läst 2449 gånger)
Utloggad Swefredrik
Jag satte första långsidan på vår tjälldensstomme igår. Tyvärr blev det inte så bra som jag hoppats, väggen svänger en del på två partier, innåt och utåt. Ca 1,5-2cm, kanske blev det när skummet expanderade  <hmm>. Jag hoppas kunna lösa detta med poolsargen, som vi tidigare har bantat bort.
Någon som har alternativ att bjuda på med sargsten över 300mm bred så man kan få ett överhäng, alternativt hur man löser det med en träsarg?
Utloggad Fredde-Gbg
SV: Förslag på sarg sökes, väggen på stommen blev inte rak..
« Svar #1 skrivet: juni 10, 2018, 10:46:40:40 »
Varför måste den vara 30cm bred? Vi hade lite samma sak med ca 1cm vingel på ena väggen. Köpte kinesisk granit på Flisby (den är 25cm) med rundad kant och det funkade skitfint att hänga ut den 2cm. https://www.flisbyab.se/sok?q=pool
Utloggad Swefredrik
« Svar #2 skrivet: juni 10, 2018, 11:11:23:23 »
Tänkte att det blev bättre om den tyckte hela stommen+ lite dör överhäng. Har du lite bilder från din sarg och under läggning?
