Författare Ämne: Hostar från inlopp  (läst 7688 gånger)
SV: Hostar från inlopp
« Svar #10 skrivet: maj 31, 2018, 09:16:31:31 »
Är det riktigt små bubblor så kan det var som för mig, att pumpen går bakvägen.
Då kaviterar det i pumphjulet vilket skapar mikrobubblor i inloppen.
Detta kräver att du har en trefas cirkpump, har du enfas så kan det inte vara problemet.
Mkt tveksamt ! har kopplat in en pump fel och när hjulet roterar fel då märks detta !! kan jag lova , man får inte upp ett dugg tryck/flöde
Utloggad MrJ
« Svar #11 skrivet: maj 31, 2018, 10:26:57:57 »
Upptäckte att bräddavloppet har en stor spricka. Hur lagar jag det på bästa sätt?
  • Antal inlägg: 5913
« Svar #12 skrivet: maj 31, 2018, 20:04:58:58 »
På vår pump var det knappt märkbart mer flöde när den gick åt rätt håll, men när den gick åt fel håll så kom det hela tiden luft i insprutarna.
Det tog nästan tre veckor innan jag VERKLIGEN kollade om pumpen gick åt rätt håll, och då fick man stå med skammen gentemot poollevarantören som hela tiden sagt att den nog gick åt fel håll.
« Svar #13 skrivet: maj 31, 2018, 20:07:18:18 »
Jag lagade vår skimmer genom att tömma, torka, rugga upp med grovt sandpapper, tvätta med förtunning (löste upp plasten liiite) och sedan spacklade jag med plastic padding glasfiberspackel.
Det höll i ca 10 år, vi bytte skimmer när vi renoverade poolen förra sommarn.
Bäst är nog om du kan padda både utifrån och inifrån, jag gjorde det bara från insidan.
Utloggad MrJ
« Svar #14 skrivet: juni 01, 2018, 17:19:33:33 »
Detta är kanske en dum fråga men ska det vara vatten i röret som går till lampan? När vi grävde upp för att kolla läcka och vad det var för material runt poolen så har vi nog lyckats göra hål i den slangen för nu droppar det vatten från den.
« Svar #15 skrivet: juni 01, 2018, 18:48:06:06 »
Det finns olika lösningar så svaret kan vara ja eller nej beroende på vad ni har för armatur.
Utloggad MrJ
« Svar #16 skrivet: juni 02, 2018, 08:23:11:11 »
Om det ska vara vatten i hur fixar man det på bästa sätt ?
« Svar #17 skrivet: juni 02, 2018, 09:56:56:56 »
På vår armatur skall det vara vatten i slangen, blir det hål på den är det nog bäst att byta ut den.
Det kan väl möjligen gå täta med silikon och t.ex. vulktejp, men vill du verkligen har den gnagande oron att det läcker lite där nere?
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Tejp/Vulktejp/Vulktejp-2000021444/
Utloggad MrJ
« Svar #18 skrivet: juni 02, 2018, 10:24:31:31 »
Tack! Tänkte om man kan försöka fixa det denna säsongen då vi ska gräva runt hela poolen till nästa år o byta liner.
Utloggad Fredde-Gbg
« Svar #19 skrivet: juni 03, 2018, 01:34:31:31 »
Jsg hittade mitt läckage på sugsidan som orsakade småfisandet i inloppen. Det bar en relativt nylimmad koppling från slang till en rak muff som jag limmat in för kommande installationen av MiniMastern.
Gick åter igen igenom sugsidan med pumpen avstängd och hittade en droppe i en linskarv. Torkade bort den och den poppade fram igen, ok det läcker.
Drog igång pumpen och då var det lätt att kostatera att det var just där det läckte in luft.
Då det var undertyck så tvättade jag av det och limmade med blått utifrån. Tänkte att undertrycket nog tar med sig lite lim in. Slutade bubbla i inloppen direkt.
