Författare Ämne: Kör man pumpen med poolskyddet på?  (läst 3847 gånger)
Utloggad Tinah
« skrivet: maj 22, 2018, 14:16:34:34 »
Vi har precis skaffat en Intex pool på 6500 l. Efter konstens alla regler har vi fyllt den, kollat pH och hällt i klor. Nu väntar vi bara på att den ska bli varm...
Våran fundering är hur man gör med pumpen. Vi har poolskydd över, kör man pumpen med skyddet över? Och hur ofta ska man ha pumpen på? Det är en sån där vanlig filterpump.
Utloggad gurkburk
SV: Kör man pumpen med poolskyddet på?
« Svar #1 skrivet: maj 23, 2018, 07:16:34:34 »
När jag hade mindre pool med filterpump fick den gå dygnet runt. Annars har du en "Drifttabell" i manualen du fick med poolen. Där bör det framgå hur många timmar du bör köra med just din kombination. Det skadar nog dock inte att köra mer eller kanske jämt. En filterpump drar ju direkt inte mycket el i jämförelse med en sandfilterpump.
Dimension One Nautilus
Intex 457x122 (16 kubiks rörpool)
« Svar #2 skrivet: maj 23, 2018, 08:49:04:04 »
Speciellt i början när ni klorerat så är det bra att köra pumpen hela tiden, och när poolen används flitigt.
Utloggad riumpendan
« Svar #3 skrivet: maj 24, 2018, 18:35:17:17 »
Nu i början går den hela tiden men inför natten när täcket ligger på brukar jag dra ur slangen till skimmern från utsuget så att den suger direkt från utsuget. Mest för att inte få för mycket klor i poolen (kör med puckar i skimmern).
