Författare Ämne: Northstar Pure XL Kampanj Folkpool  (läst 12325 gånger)
N
N
« skrivet: maj 22, 2018, 13:46:34:34 »
Är sugen på ett SPA bad utan massa jets och grejer och har sett att Folkpool firar 50 år och har en kampanj på Northstar Pure XL 41 990 kr. Det känns som ett prisvärt nybörjarspa. Jag gillar också att det är 102 cm djupt.
Tacksam om ni som är mer insatta har några åsikter om detta spa. Vad är bra? Vad är mindre bra?
Mvh
SV: Northstar Pure XL Kampanj Folkpool
« Svar #1 skrivet: maj 22, 2018, 21:45:52:52 »
Det finns inga genvägar. Snabba "goda" råd ges bara av säljare. Läs 100 eller 1000 trådar om spa här så vet du mer sen.  ;D
N
N
« Svar #2 skrivet: maj 22, 2018, 22:05:16:16 »
Men någon måste kunna ha en åsikt om badet tänker jag? Folkpool är stora och firar 50 år. Är det ett bra bad för den prislappen?
Mvh
Utloggad Telekiter
« Svar #3 skrivet: maj 23, 2018, 08:27:51:51 »
Viskan tillverkar också en sån variant. Helt utan massage, endast reningssystem. Den är också billigare än Folkpools kampanjmodell. Den är ett alternativ om du verkligen bara är ute efter varmt vatten.
https://www.viskanspa.se/hot-tubs/bad/spatunna/
Jag vet för övrigt inget om Northstar Pure XL, sorry.
/Urban.
  • Antal inlägg: 5909
« Svar #4 skrivet: maj 23, 2018, 08:38:09:09 »
Sen är det ju inte omöjligt att pruta på båda dessa, de ser ju väldigt lika ut, det jag möjligen skulle försöka kolla upp är om isoleringen skiljer sig åt, fabrikat på "styrningen/elektroniken" och hur stor cirkpumpens effekt är på de två för att kunna bedöma vilket som är billigare i drift, det är nog viktigare än prislappen.
N
N
« Svar #5 skrivet: maj 23, 2018, 08:57:26:26 »
Här är infon jag hittar
Pure XL- "Jetpumpar" 300W filter/1500W högfart, 2 kw värmare
Viskan badtunna- i.u, 3kw värmare
Det jag känner med Folkpools Pure XL är att den iaf. har ett munstycke som gör lite bubblor, det kan ju vara mysigt.
Hur tänker ni?
Med vänlig hälsning N
« Svar #6 skrivet: maj 23, 2018, 09:12:30:30 »
Jag skulle nog ringa och tala med säljare av båda baden, troligen känner de till varandras brister.
En större värmare kan vara en fördel, med bara 1500 W så blir det nog kallare i vattnet så länge ni badar.
Men man ska ha säkringar som håller också, är viskans värmare enfas, tvåfas eller trefas?
N
N
« Svar #7 skrivet: maj 23, 2018, 09:42:07:07 »
Tack för svar. Det är lite sån input jag vill ha som du ger mig för jag har ingen koll riktigt. Jag har förbrett för 3-fas
Elanstlutning Viskan spatunna- 1N 220-230V 1x16A 50Hz 3250W
Elanslutning Pure XL-230V 2x16A
Det är jetpumpen som är 1500W på Pure XL modellen, har den något med värmen att göra? Vi kan ta en annan Viskan modell (Viskan Dalarö) den har fler pumpar med också på 1500w ("Pump 1 2hp, 1500 W, Flexipump" )
« Svar #8 skrivet: maj 23, 2018, 10:10:11:11 »
Som jag tolkar det så finns bara en hastighet på viskans bad, max 250 W + elpatron 3 kW.
På Folkpool har du en fas för värmen 1500 W och en fas för cirkpumpen 1500W på högfart.
Men jag skulle nog ringa och kolla med viskan hur det ligger till innan jag drog några slutsatser.
N
N
« Svar #9 skrivet: maj 23, 2018, 13:03:38:38 »
Och om det är som beskrivs ovan. Vilket alternativ är då bäst tycker du? Om man ska tappa så lite värme som möjligt under bad
