Författare Ämne: Smuts i ventil  (läst 15202 gånger)
Utloggad Janne
Smuts i ventil
« skrivet: juli 23, 2005, 10:56:52:52 »
Har en trevägsventil till mina solfångare som har fått smuts i sej.
Det knakar, när den används.
Tips hur man kan göra rengöra den?
Jag "tror" att kulan är gjord av plast.
//Janne
« Senast ändrad: juli 23, 2005, 13:08:02:02 av Janne »
Utloggad Janne
Re:Smuts i ventil
« Svar #1 skrivet: juli 23, 2005, 14:25:52:52 »
Hej igen!
Jag har fixat det.   :D
Jag öppnade ventilinloppet ner imot marken och körde den runt några gånger, och nu är den tyst och fin igen.
Min granne kör med Net Skim Filterpåse för bräddavloppet, ifrån folkpool.
Någon som har någon erfarenhet av detta?
//Janne
Robbelibobban
Robbelibobban
Re:Smuts i ventil
« Svar #2 skrivet: augusti 08, 2005, 13:36:50:50 »
Jag använder Net skim och det funkar perfektetta skarpt, man får en bra uppfattning hur mycket skräp som ligger på ytan och dras in i sandfiltret. Jag använder dessa för att jag kopplade solfångaren innan sandfiltret, då passerar det ju en del skräp igenom panelerna och dessa riskerar att bli igensatta. Skall nog koppla om detta i höst och göra rätt...
Utloggad Janne
Re:Smuts i ventil
« Svar #3 skrivet: augusti 08, 2005, 14:39:43:43 »
Tack för det.
Jag har också börjar att använda netskim.
Men har ibland problem med silen i skimmern flyter upp när pumpen är stängd under natten.
På morgonen när pumpen går igång så får inte pumpen tillräckligt med vatten om silen ligger på sidan och inte rätt i.
Så just nu har jag tagit bort netskimmen.  :(
//Janne
Re:Smuts i ventil
« Svar #4 skrivet: augusti 08, 2005, 19:25:23:23 »
Vad är en netskim?? ::)
Utloggad Janne
Re:Smuts i ventil
« Svar #5 skrivet: augusti 08, 2005, 20:44:50:50 »
Net Skim Filterpåse för bräddavloppet.
Finns på folkpool
http://www.pooldoktor.at/images/anleitungen/wasserpflege/NetSkim.jpg
//Janne
« Senast ändrad: augusti 22, 2005, 15:08:54:54 av Janne »
Re:Smuts i ventil
« Svar #6 skrivet: augusti 08, 2005, 23:06:18:18 »
Tack för det! ;D
Utloggad Markus B
Re:Smuts i ventil
« Svar #7 skrivet: augusti 10, 2005, 13:57:57:57 »
//Janne
Lägg en liten sten i korgen, under netskimmen, så är problemet löst.  :)
Utloggad Janne
Re:Smuts i ventil
« Svar #8 skrivet: augusti 10, 2005, 14:26:34:34 »
Tack för det. :)
Har tänkt på det samma men vågar inte.... vet inte varför..... kanske det tar imot och lägga sten i poolen.  ;D
Utloggad Janne
Re:Smuts i ventil
« Svar #9 skrivet: augusti 15, 2005, 15:39:52:52 »
Har nu äntligen löst mina ventilproblem.  ;D
Det var inte skit i ventilen utan "bara" den gick trögt.
Det var kugghjulen till motorn som smällde när den öppna och stängde.
Provade först med 5-56 med det funkade inte.
Nu har jag smörjt den med silikonspray och den funkar som ny igen.
Enligt en leverantören skall min ventil smörjas även vid vinterstängning.
//Janne
