Författare Ämne: Pooltaksfunderingar... bl.a. pooltak vs Zabra cover?  (läst 14931 gånger)
Utloggad 1970
SV: Pooltaksfunderingar... bl.a. pooltak vs Zabra cover?
« Svar #10 skrivet: augusti 09, 2019, 13:11:19:19 »
Vi var beslutna att först inte ha pooltak, men ändrade oss sent i processen. Jag kan klart säga att vi är mycket nöjda med det beslutet då det ökar antalet bad flerfaldigt. De dagarna som inte är toppen, som i morse när vinden ligger på och det är 16-17 grader, ja då är det fortfarande 30 grader och vindstilla under taket. Det blir som ett litet badhus, men otäckt dyra är de. Vi valde efter mycket efterforskning ett Popp7 från Pool sweden, känns mycket bra i kvalitén och baren skjuter lätt undan de på egenhand från en sida.
Jag är sugen på en Zabra för att dom ska fungera även som vintertäckning. Hur gör ni mer er pooltak? Har ni den som vintertäckning eller kör ni plåtar?
« Svar #11 skrivet: augusti 11, 2019, 13:32:42:42 »
Vi använder pooltaket som vintertäckning. Taket ska tåla 100 kg per kvadratmeter så jag brukar raka bort snö när det börjar närma sig 50 cm. Jag lämnar någon decimeter snö för att inte riskera att skada kanalplasten med raka eller spade. Man får tänka på att blötsnö som fryser kan bli väldigt tung och omöjlig att få bort.
Med plåtar så kunde man ju skjuta ihop taksektionerna och få mindre problem med snön men vi har inget bra ställe att förvara plåtar på.
Utloggad erhug
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 3
  • Vetoftastintevadjagpratarom
« Svar #12 skrivet: oktober 08, 2019, 13:28:24:24 »
Har just monterat ihop ett Zabratak hemma.
Förutom ett par otydligheter i manualen måste jag säga att jag än så länge är jättenöjd.
Känns riktigt rejält, rullar lätt på rälsen.
Valde förstärkta bågar för att kunna använda året om samt slipa oroa mig för snö. Tvivlar inte på att det kommer att klara en hel del.
Det är motsvarande tak som används på lastbilar, de är gjorda för att tåla en hel del stryk.
Sen väger priset såklart in, stor skillnad mot andra alternativ på marknaden.
Opal, rund 4,5*1,5. UV, klor, GJQ20 Värmepump.
Zabra täckning.
Utloggad Jgr001
« Svar #13 skrivet: oktober 28, 2019, 12:15:03:03 »
Har ett nymonterat Zabra på bakgården och ångrar inte köpet en sekund. Väldigt bra och snabb hjälp från både säljare och tillverkare, kvaliteten på delarna och materialet verkar vara toppen. Vi valde motor pga stort skydd, samt för att alla i familjen lätt skall få upp det. Viktiga kriterier till vårt val av poolskydd var ett lågt skydd, som håller bra med snö och lätt att få upp för alla i familjen. Sen är det ett plus om isoleringen är bra, och det har även ett oisolerat zabra.
Pool JF-Fritid 9,1x4,5x1,32
Pooltrappa JF-Fritid
Värmepump Fairland Al17 inverter.
Zabra pooltak 9,5x5 med motor.
