Författare Ämne: Hauge 5x5m lite betong basseng.  (läst 25796 gånger)
Utloggad psau
SV: Hauge 5x5m lite betong basseng.
« Svar #20 skrivet: september 04, 2018, 22:23:51:51 »
Det bästa är en tixotrop fogbetong som tex Weber exm 731 som du blandar till en konsistens liknande lera och fäster lampan med. Annars funkar fogskum oxå men då måste du fixera lampan medan skummet stelnar.
/Peter
Värme från en Brillix thp120
Städar gör en Nitro NC71
Utloggad Mrtiger
« Svar #21 skrivet: september 05, 2018, 12:51:12:12 »
Hvordan skal kassen til lysene monteres?
Skal enden stå kant i kant med bassengveggen slik som her
Så skal innduken og liner trekkes over kanten på lyskassen, slik at jeg kan montere ytterimg og pakninger
Over innerduk og linder igjen.
Hvordan har dere gjort det?
Utloggad psau
« Svar #22 skrivet: september 05, 2018, 13:18:09:09 »
Jag förutsätter att du kommer att ha liner i din pool och kommer du ju ha en tätring på insidan av linern och en tätring utanför som skruvas ihop och tätar.
Givet att du har liner kommer du troligtvis även ha en antingen fleese matta eller tunn skumplast på väggarna båda dessa bygger lite i tjocklek.
Utifrån dessa antaganden så skulle jag sätta framsidan i liv med färdigspacklad betongyta...
/Peter
Utloggad Mrtiger
« Svar #23 skrivet: september 05, 2018, 22:13:18:18 »
Takk for svar, det setter jeg pris på:)
Da har jeg kommet til siste høyde på bassenget:)
Et bilde med laser fra tidligere.
« Senast ändrad: september 05, 2018, 22:16:40:40 av Mrtiger »
Utloggad Mrtiger
« Svar #24 skrivet: september 20, 2018, 22:44:41:41 »
Da har jeg fått stablet opp alle systemblokker og tettet alle huller som måtte være:)
Har også stemplet fast lysholdere, skimmer m.m.
Montert opp kantbord på toppen for å lage en fin topp på betongen.
Så idag var alt klart for å ta imot betongbilen slik at jeg kunne fylle opp veggene med betong:)
Var litt spent på hvordan dette skulle gå, men alt gikk som en drøm:) og det oppsto ingen problemer. Brukte vel en times tid på å fylle opp veggene.
Nå skal det bare stå og herde.
« Senast ändrad: september 20, 2018, 22:49:34:34 av Mrtiger »
Utloggad Skalman
« Svar #25 skrivet: januari 12, 2019, 08:13:07:07 »
Va kul att se ! Ser bra ut !
Nästan samma tänk som jag haft. Hur är din tanke att gå vidare blir det liner eller målat/kakel?
Utloggad Mrtiger
« Svar #26 skrivet: mars 31, 2019, 10:48:52:52 »
Da er det på tide å starte opp arbeidet med bassenget igjen etter en mild og fin vinter.
Holder på å hente inn priser på linerduk som jeg skal ha i bassenget.
lurte på om noen har anbefalinger på hva jeg kan bruke for å fuge over alle veggene på innsiden av bassengveggen samt på utsiden. som dere ser ut fra budene over er det mange fuger som må tettes før jeg kan legge på innerduk og linerduk.
ser at en annen har lagt ut denne linken
https://www.sopro.com/se-se/datei-downloads/?type=9536&tx_sopro_p1[action]=downloadFile&tx_sopro_p1[file]=76476
men, her var det så mye produkter så jeg blir litt forvirret:)
Håper noen kan hjelpe meg.
Utloggad Mrtiger
« Svar #27 skrivet: april 14, 2019, 21:23:34:34 »
Da er liner bestilt og leveringstid er ca 4 uler:(
Har brukt helgen på å fuge alle skjøter innvendig i bassenget samt utvendig.
Utloggad Mrtiger
« Svar #28 skrivet: april 18, 2019, 21:51:43:43 »
Har også bestilt sikkerhetstrekk og det bestilte jeg direkte fra Kina.
Det kostet meg 2300kr inkl frakt. Blir sikkert litt mva også.
Syntes å betale over 15000kr for et trekk her i Norge blir litt i det drøyeste laget.
Det trekket jeg har bestilt er av samme kvalitet som selges her hjemme. Fikk også lagd det på mål siden jeg ikke har noen standard mål på mitt bassen.
Det er også med stropper, festeankere og festestrammere.
Blir spennende å se hvordan det ser ut og kvaliteten:)
Utloggad Mrtiger
« Svar #29 skrivet: april 21, 2019, 10:51:11:11 »
Når det gjelder utsiden av bassenget og den delen som er under bakken, hva skal jeg gjøre der. Har pusset muren og skjøtene med murpuss, men skal jeg også legge på et lag med noe som sperrer for vann/ fuktighet også? Hva har dere andre gjort?
