Författare Ämne: Varvtalsstyrd (VS) /Frekvensstyrd cirkulationspump  (läst 24471 gånger)
Utloggad Henr73
SV: Varvtalsstyrd (VS) /Frekvensstyrd cirkulationspump
« Svar #20 skrivet: juni 09, 2018, 08:27:18:18 »
Tydligen ett nytt hittepå av äpplet med nya format. Är ju säkert bättre i slutändan men man blir ju som vanligt irriterad av nymodigheter som ställer till det. Kan tydligen ändra i kamera inställningen så att den lagrar i jpeg. Alternativt finns det en hel drös online konverterare.
Så det är alltså en kort impuls som krävs för  att ändra driftsläge. Då ska man ha ngn typ av fjädrande lösning då.
Om man kör en eps8266(sökte på 8286 men det verkar vara 8266 som gäller) hur får man wifi signalen till (sändaren) eps8266. Via nexa  eller dylikt? Universal app av ngt slag?
Går det att kombinera fysisk ställare (om man inte har telebobbon på plats) med wifi (app) styrning tror du?
« Svar #21 skrivet: juni 09, 2018, 16:33:21:21 »
Det kanske har varit uppe tidigare men skulle det vara möjligt att PWMa en 1hk enfas-pump?
Jag antar att du tänker på att variera frekvensen - inte bara att med PWM på något sätt sänka den effektiva spänningen ?
Möjligt skulle det kanske vara det, men om du börjar att laborera med "vanliga" frekvensomriktare, sådana som ej är speciellt byggda för pooldrift som de som de bygger in i reglerbara poolpumpar måste vara, är att så gott som alla leverantörer av frekvensomriktare avråder från att använda sig av jordfelsbrytare för drifterna och jordfelsbrytare är ju ett absolut krav vad det gäller poolanläggningar. Det kan gå, men ingen garanti. Det finns speciella jordfelsbrytare som är gjorda för sådana drifter, men de är så dyra att du nog säkert vill glömma den lösningen.
En annan hake kan vara att startmomentet på en enfasmotor är lågt och reglerar du ned den blir det ännu lägre - pumpen kanske inte orkar igång alls. Då skulle du behöva programmera/styra så att den alltid startar på fullvarv för att sedan gå ned på ekonomivarvtalet. Sedan vet man ju inte hur startkondensator m.m. skulle trivas i ett läge där det alstras övertoner.
Många "enfasmotorer" för pumpar är ombyggda trefasmotorer som försetts med en kondensator. Vill du testa med industrimodeller av frekvensomriktare kan du ju alltid konvertera tillbaka motorn till 3-fas. Det finns omriktare med enfas in och trefas ut om du har problem med att du bara har enfas matning. Men som sagt, jordfelsbrytaren kan bli problemet. Det är ju inte så roligt att köpa en dyr omriktare och sedan finna att den omgående löser ut hela systemet.
Utloggad largab
« Svar #22 skrivet: juni 10, 2018, 07:32:54:54 »
Går det att kombixnera fysisk ställare (om man inte har telebobbon på plats) med wifi (app) styrning tror du?
Ja kort impuls, fjädrande.
Esp8266 ska det vara. Kan programmeras i arduino utvecklingsmiljö. Man programmerar in in webserver i den och kan då direkt ansluta m en mobil via nätet (router, wifi). Men det är mycket DIY.... programmering och lite lödning. Men det går att hitta mycket på nätet som man kan modifiera lite så det gör det man vill.
Impulsstyrning med korta impulser går att parallellkoppla. Så man kan ha flera styrmöjligheter på en gång.
Att använda nexa är nog knepigt då styrsignal (+5v) ska kopplas ihop med jord en kort tid.
Utloggad Henr73
« Svar #23 skrivet: juli 12, 2018, 13:32:56:56 »
Tänkte fjärrstyra pumpen med detta kort. 12 v 4 kanaler 433Mhz. Ca 65:- plus frakt från Kinaland.(Bifogar en bild men ser inte den på förhandsgranskningen så vi får se om den dyker upp).
Hur är det med Postens avgifter nu för tiden?
433Mhz gör det att den funkar med Telldus/nexa styrningar eller är det mer än bara 433Mhz gemensamt som krävs för kompatibilitet?
https://www.banggood.com/12V-4CH-Channel-433Mhz-Wireless-Remote-Control-Switch-p-960987.html?rmmds=search&stayold=1&cur_warehouse=CN
Largab, har du ändrat varvtalet någonting på dina 3 varvtalslägen?
Behöver man ha den i Prime mode eller kan man utan problem ställa in så att den går över från prime mode till inställd hastighet direkt vid start? Vad är vitsen med prime mode?
Kollade med DIN monterad kwh mätare och fick då fram att den drar ca 0.33 kw/h vid lägsta förprogrammerade hastigheten ( 2000 varv) och ca 0.85 kw/h vid högsta fart (tror 2800 varv). Mätt under ca 6 timmar. Gäller då för mitt system med mitt "motstånd" i rören.
