Författare Ämne: Olika "saltvattenrenare"  (läst 39604 gånger)
Utloggad Magnus H
SV: Olika "saltvattenrenare"
« Svar #20 skrivet: augusti 15, 2007, 13:53:55:55 »
Hej Stroker,
detta låter ju som den ultimata lösningen. Jag kör idag med Baquacil(pbmh) och tycker det är otroligt dyrt och omständigt att hålla vattnet i bra skick. Enligt ritningen på denna zodiak LM3-15 så verkar den ganska lätt att installera. En pryl på röret ut till poolen efter filtret och något som behöver ström från el-skåpet. Tycker du det var lätt att installera? Hur stora är dessa 2 delar som ingår i paketet?
Har du någon aning om man måste tömma sitt baquacil-vatten innan man går över på saltvatten? Jag tänker eventuellt gå över på detta till nästa säsong.
Mvh Magnus H.
Utloggad Tompa
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 1
  • Poolbygge Augusti 2007
« Svar #21 skrivet: augusti 15, 2007, 14:18:21:21 »
Hej Stroker och ni andra,
Skall bli med pool snart  <antman> (Har just avslutat grävningen för en FuturePool 8:an 8,55*5*1,5m från pooldoktor.at) och funderar lite på reningen.
Har också funderat på Zodiac LM3-15 eller Chloromatic ESLSC16 med pH Contol. Frågan är om det är värd det ca: 2500 Sek för att få automatiskt pH kontroll.
Min fråga till er på forumet här är hur mycket behöver "dona" med pH i era Salt renande pooler? Är det värt de extra pengarna för att få pH styrt automatiskt?
Skall värma Poolen med en Gullberg & Janson GJPACW1V-20 till en så där 28-30 grader hadde jag tänkt.
//Tompa
Utloggad Stroker
« Svar #22 skrivet: augusti 16, 2007, 18:25:06:06 »
Hej Stroker,
Mvh Magnus H.
Jag är som sagt helnöjd. Ända jobbet är att ställa om tiduret när det badas väldigt mycket visade de sig. Paketet.. ja de var rätt stort typ en kvarts kubikmeter eller nåt. Mycket enkelt att installera . Fick byta ut till ett vanligt svenskt jordat uttag bara.
Utloggad Goran
« Svar #23 skrivet: mars 17, 2009, 08:20:49:49 »
Dags att blåsa liv i en gammal tråd...
Har nu äntligen blivit färdig att börja beställa en ny "saltgenerator". Min gamla från Balneo gick i två säsonger på konstgjord andning, se: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=1943.msg14934#msg14934
Nytt är att Zodiac ZM3 är ersatta med Zodiac TRi och den modell jag behöver heter Compact.
Enligt pris jag fick på mail igår så kostar denna nya AU$860 och frakten AU$220, vilket i dagens kurs blir c:a 6300:- och så tillkommer moms förstås... Detta skall jämföras med att en ny cell till min Balneo ny kostar 8500:- från Folkpool vilket ju får betraktas som röveri.
Kommer att beställa i kväll. Här finns den nya från Zodiac: http://www.directpoolsupplies.com.au/category153_1.htm
Folkpool Oktavia 8,4 x 4,5 m. Saltvatten med Zodiac TRi klorgenerator och en Titane värmeväxlare mot bergvärme.
Är medicinteknisk ingenjör med inriktning på IT och har jobbat med IT och kommunikation sedan det hette ADB ;o)
Är även medlem på www.varmepumpsforum.com, och heter där "GoranS".
Utloggad Goran
« Svar #24 skrivet: mars 18, 2009, 21:18:23:23 »
Jaha...
Så var den beställd och betald. en Zodic TRi Compact chlorinator. Betalde med hjälp av mitt PayPal konto och växlat och klart betalade jag 6204 SEK inklusive frakt.
Så är det bara att vänta och se. Har redan vidtalat en kompis som jobbar i poolbranchenn att komma och hjälpa mig att mecka in cellhuset i min anläggning mot lite gentjänster.  O0 Han har ju alla grejor som kan tänkas behövas. Kopplar själv in styrenheten, så det blir billigt och bra.
Utloggad Goran
« Svar #25 skrivet: mars 25, 2009, 08:17:16:16 »
Snabba leveranser från Australien. Min Zodiac TRi Chlorinator kom till mitt postkontor igår, det tog alltså 7 dagar. Hann dock inte hämta den. Plockar upp den på väg från jobb idag. Fortsättning följer...
Moms och tull blev 1733 kr. Totalpris inkl frakt: 7937 kr.
Som sagt... Ett nytt cellhus till min gamla Balneo "salt"-generator kostar 8500 kr...  ::)
Utloggad Goran
« Svar #26 skrivet: juli 02, 2009, 16:44:36:36 »
Okay, dags för rapport.
Installerade min Zodiac TRi styrenhet i april och gjorde en vägghållare till cellen. En kille jag känner som är i poolbranchen kom hit och kopplade rören för lite fikapengar.
Kopplade in en bypass-switch så att jag kan slå till filterpumpen utan att klorgenereringen behöver vara igång. Visade sig vara en bra idé eftersom jag vill kunna köra manuellt innan vattnet är varmt nog för klorcellen och vid backspolning. Har dessutom en nödströmbrytare som jag motionerar när jag backspolar.
Zodiacens styrenhet kan kopplas att styra till och frånslag även av filterpumpen då den har en reläutgång som ger 230V ut. Denna var kopplad till ett Australieniskt elutag i chassit och meningen är väl att koppla in en 1-fas filterpump direkt, så viss modifiering fick göras; en blindplåt och en dragavlastare med en 5-ledare till pool-elcentralen räckte. Denna utgång styr nu motorskyddet/kontaktorn för pumpen (via bypass-switchen) då jag har en 3-fas-pump. Styrutgången blir aktiv samtidigt med klorgenereringen, så ovan nämnda bypass-switch behövs om man bara vill köra enbart pumpen.
Det finns två inställbara timrar i styrenheten med var sitt till- och från-slag, ifall man behöver köra systemet i två intervaller per dygn.
Kör nu sedan säsongstart för ett par veckor sedan och det fungerar fin-fint. Fick känna in "klorhalten" lite och har nog fastnat för c:a 60% i dagsläget. Man reglerar stömmen genom cellen på styrenheten och den är graderad i 10% steg från 10 - 100%.
Allting blir snyggt och prydligt med denna lilla enhet då allt man behöver finns inbyggt, timrar och allt. Och som sagt; jag är helnöjd.  O0
Allt detta till ett pris (inklusive moms och frakt) som understiger priset för ett Balneo cellhus! Ser nu att Folkpool tar 8840 kr för cellhuset... :D
Utloggad Goran
« Svar #27 skrivet: juli 02, 2009, 18:19:16:16 »
Och här kommer en bild på installationen:
- Bypass-switch uppe till vänster
- Trafo till belysning uppe till höger
- Motorskydd till vänster och strömbrytare till belysning och länspump till höger om Zodiac-centralen
Framför Titane-värmeväxlaren syns klor-cellen på sin lilla hylla..
Utloggad Stroker
« Svar #28 skrivet: maj 14, 2010, 13:18:41:41 »
En liten rapport kanske kan vara någon till gagn nu när den fjärde säsongen påbörjas.
Startade upp poolen igår och vattnet var väldigt grönt. Gick knappt att sköja botten - 10 grader varmt var vattnet så jag undrade om det skulle finka med Zodiaken. 5-6 timmar senare är vattnet kristallklart och det enda jag kan märka är att jag inte kunde köra "för fullt" då clorinatorn då varnade för låg salt halt.
Summasummarium- Jag har nu kört tre hela säsonger och bara blivit latare och latare när det gäller att ha koll på vattenkvaliteten. Kör timern på mellan 25  och 50% några timmmar på morgonen samt lika på kvällen beroende på vattentemp samt antal badande. Inte en gång under förra sommaren blev vattnet dåligt vilket var väldigt skönt.
Är helnöjd med apparaten och kan bara rekomendera detta sätt att hålla poolen  ren till alla och envar. Någon rost förutom någon enstaka prick på undersidan av trappstegen är det enda jag sett och stegen har varit i vatten nu i 9 hela år varav 8 i saltvatten.
Inte ett gram av någon kemikalie har det stoppats i poolen heller  O0
Utloggad SannaM
« Svar #29 skrivet: mars 30, 2011, 18:34:42:42 »
Hej Göran och  Stroker  m fl
Jag är i valet och kvalet att välja salt pool el sötvatten pool till vår pool som blir 10 x 4 med en djup del på 4x4 som är 3 m djup. Ni som valt salt vatten vad  är fördelar/nackdelar.
Vilka grejer har ni valt, pump,  sandfilter, kopplingar, inlopp, utlopp och denna "zodiak" ni köpt från australien vad är det för något?
Om ni orkar beskriva detta vore jag mycket tacksam.
Mvh Per  8)
