Författare Ämne: Rekomendation på 3,6m rund pool med 1,1 meters djup  (läst 3211 gånger)
Utloggad Benny Andersson
« skrivet: april 14, 2018, 22:25:43:43 »
Efter lite ändrade familjeförhållanden är det dax att bygga pool igen i nya huset.
Utrymmet är något begränsat så jag tittar på en ca 3,6 meters rund pool.
Storleken gör dessutom att poolen blir lätt att värma upp (erfarenhet från förra poolen), så tja, vill inte ha någon jättepöl!
Djup, ca 1,1 meter!
Nya flickvännen är inte så lång så tror inte jag vill ha mycket djupare!
Nu är då frågan...
Ovanmarkspool som lämpar sig för inbyggnad i denna storleken...
Prisklass 7.500-12.500:- för poolen.
Tänker gräva ner poolen ca 20-30 cm så att pooldäcket hamnar ca 95 cm över marken (Med uppfällbar trappa borde detta ge samma skydd som ett staket på 90 cm)
Vad finns och vad rekommenderar ni?
Misstänker att det inte finns några "timmerpooler" i denna prisklass?
Det är riktigt torr och välpackad sand på tomten så underlaget är perfekt!
Så:
Vilka leverantörer finns i denna prisklassen?
Några ni rekomenderar?
Några varningar på vad jag bör se upp med?
Förra poolen var en murad sak som var rejält stabil, vad bör jag tänka på om jag väljer en ovanmarks plåtpool?
Tips råd och all annan typ av information är välkommen!
Planerar att köpa en STOR värmepump och dra upp poolen för bad även under den kalla årstiden någon gång då och då... :-)
Vad brukar vara max temperatur som linern fixar?
hör av er!
mvh
Benny i byggartagen!
Utloggad hc77
SV: Rekomendation på 3,6m rund pool med 1,1 meters djup
« Svar #1 skrivet: april 26, 2018, 09:58:00:00 »
Hallå,
Jag har en helt ny 3,60*1,20 plåtpool med liner som troligtvis inte kommer bli av att jag sätter upp. Bor du inte för långt bort så kanske det kan vara av intresse att köpa?
Med vänlig hälsning
Henrik
