Författare Ämne: Tjälldens 8x4 med gaveltrapp nedgrävd - i år 2018, ska poolen bli verklighet :)  (läst 163362 gånger)
Utloggad pooldanne
Hur går bygget framåt för dig? Jag gjöt pelare och krönbalk idag, otroligt skönt att ha det avklarat.
Utloggad poolisannahed
  • Allkonstnär
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 28
  • man lär sig snabbare om man accepterar fel
tjena pooldanne  <antman>
det var en hektisk tid tills vattnet och reningen kom igång och sedan blev det ju så där pool-fint väder förra sommaren så poolformun blev helt bortprioriterat.
nu så skall kantstenar monteras
området runt poolen skall betongläggas med mönstrad färgad betong (om en månad typ)
pooltak skall byggas (egen design... vad trött man blir att man inte kan låta bli att göra själv!  >rulla<
smart styrning av auto-vattenpåfyllning, typ en PLC som stänger av cirk pumpen en gång per dag och via nivåvakt låter fylla på om det behövs.
dammsugning av poolen med dränkpump och smart uppsugar'raka / munstycke' till 1000 liters IBC tank där smutsen får sedimentera. därefter pumpar man tillbaka övre delen av vattnet som är 'rent' genom sandfiltret (glaskross). därmed når vi vårt mål att minimera användningen av dricksvatten bara för att filtret måste flushas rent med fint dricksvatten... eller ja. backspolningen görs ju med poolvatten men det måste ju ersättas. det känns inte som den tekniken ligger i tiden...  <hmm>
ja och sedan är det väl höst och vinter. det skall in byggbilder från förra året här på sidan så att min byggtråd blir komplett. alla ställs ju med samma frågor... informationsutbyte är perfekt när man inte vet men vill veta  <sol>
