Författare Ämne: Placering av pool (Tjällden 4*8)  (läst 17995 gånger)
Utloggad Vanten7
SV: Placering av pool (Tjällden 4*8)
« Svar #10 skrivet: mars 30, 2018, 22:50:25:25 »
Är det smart att ha 2,5 meter trall på båda sidor om långsidan på poolen eller är det bättre att ha 4 meter på ena sidan (mot tujjorna)och sen 1 meter på andra(mot garaget?)
Utloggad Mappe
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 95
  • Total likes: 14
« Svar #11 skrivet: mars 31, 2018, 16:51:37:37 »
Jag har gjort ungefär som du skriver om, har 3,5m på ena sidan o knappt 1,5 på andra sidan, känns helt rätt i vårt fall. Inget konstigt.
Utloggad Vanten7
« Svar #12 skrivet: april 09, 2018, 19:43:08:08 »
Värmepumpen kommer att placeras bakom garaget enligt bifogad plan.
Från teknikrummet till värmepumpen är det ca 15 meter sen från värmepumpen till inloppen är det ca 25 meter rör som kommer att gå åt. Rören kommer att grävas ner 300-500mm och isoleras, tror ni att den medföljande pumpen Poolpump SBM S12 0.45kW räcker för att pumpa runt vattnet.
http://www.vattenbutiken.se/poolutrustning/filteropumpar/poolpumpar-plast/poolpump-sbm-s12-045kw-1230v-50hz-2346
« Svar #13 skrivet: april 10, 2018, 08:17:08:08 »
Med så långa avstånd skulle jag gå upp till 63 mm PEM-slang i marken.
  • Antal inlägg: 5913
« Svar #14 skrivet: april 10, 2018, 09:47:18:18 »
En lite större pump skulle jag nog också byta upp mig till, ju bättre cirkulation man har desto bättre fungerar reningen.
Tror man ångrar sig om man har för klen pump.
Även med en större pump kanske 63 mm är att överväga med så pass långa slangar.
Vad kostar det att uppgradera till en snäppet större cirkpump, går det?
Utloggad Vanten7
« Svar #15 skrivet: april 10, 2018, 10:30:02:02 »
jag kan dra rören på annat sätt så jag får 15 meter mellan utlopp och värmepump och 17 meter mellan värmepump och inlopp.
tror ni det funkar då eller ska man gå upp i pumpstorlek ändå men kanske behålla pem 50mm? elelr behöver man gå upp till 63mm ändå?
jag tror jag kan gå upp i storlek på pumpen det borde inte kosta så mycket mer om man jämför med priserna från vattenbutiken på en större pump
Utloggad Vanten7
« Svar #16 skrivet: april 10, 2018, 10:40:30:30 »
glömde bilden
Utloggad Dimitris76
« Svar #17 skrivet: april 10, 2018, 11:45:12:12 »
Tänk på att större rördiameter är en engångskostnad som permanenteffektiviserar reningsfunktion under poolens livslängd. Det kostar inget mer i driftkostnaden heller i kontrast till en större pump som kämpar att pusha mer vatten genom trånga/långa slangar.
Do it right first time! O0
Utloggad Vanten7
« Svar #18 skrivet: april 10, 2018, 11:48:56:56 »
Om jag går upp till 63mm hur blir det då med inkoppling Mot värmepump och reningen samt inlopp finns det skarvar som går från 63 till 50 mm eller vad det nu ska vara för slut dimension?  Försökte leta efter sånna men hittade inga.
Utloggad Mappe
  • Antal inlägg: 95
  • Total likes: 14
« Svar #19 skrivet: april 10, 2018, 12:57:18:18 »
Jag hade 17-18m till bräddavloppet, på sugsidan av pumpen, där gick jag upp till 63mm PEM, ingen rolig orm att jobba med men det är en engångsgrej....
På trycksidan, till inloppen, hade jag ca 10m så där körde jag med 50mm PEM. Systemet är betydligt känsligare på sugsidan än trycksidan när det gäller motstånd i slangarna. "Inomhus" i boden där filer/pump osv står använder jag vanlig 50mm PVC limmade rör.
I din ritning ser jag dock att du skall trycka vattnet över 30m från pumpen innan det når poolen, helt klart skall du ha 63mm även på trycksidan.
 Övergångar finns i diverse olika varianter titta hos t ex dammbutiken.se samt rinkabyror.se de har det du behöver.
« Senast ändrad: april 10, 2018, 13:06:49:49 av Mappe »
