Författare Ämne: Ignorance is bliss  (läst 17678 gånger)
Utloggad Teknikern
SV: Ignorance is bliss
« Svar #10 skrivet: februari 06, 2018, 22:44:54:54 »
Inte bara charm, det sporrar ju till fortsatta problemlösningar och ett helt annat tänk och vägen därifrån och framåt när det gäller problemlösning och succé ligger helt öppen. Vågar man inget så vinner man inget men vågar man så har man allt att vinna.
 O0
Utloggad matwe
« Svar #11 skrivet: februari 06, 2018, 23:01:35:35 »
Swede, du satt på ett Vancouver om jag minns rätt? Eller var det Denver?
Hursom, har du nån statusrapport att dela?
Bra/dåligt gällande komponenter, service, egen maintenance samt själva badupplevelsen i sig (vilken ingen brukar bry sig om att prata om här bland alla pump-, värmare- och rördragningsdebatter)?
Utloggad TheSwede
« Svar #12 skrivet: februari 07, 2018, 14:50:56:56 »
Har ett Denver å är nöjd med både service å badupplevesen. Lite imponerad är jag att det sitter aluminium Stomme i badet. Två liggplatser.Dom fel jag haft är lampor som pajat när det här kommit in vatten. Byter dom själv för jag tycker det är onödigt att en kille kör 25mil för å fixa. Panelen sprack så dom skickade ett nytt klistermärke som jag satte dit. Negativt om badet de är bara en pump till massagen.  El förbrukning på 11 månader är 3000kwh . Gav 49000kr för det
Utloggad Telekiter
« Svar #13 skrivet: februari 07, 2018, 15:16:19:19 »
Det låter som ganska rimlig el-förbrukning, ungefär vad jag har på mitt Viskan också. Har du lyckats får tätt på läckaget så lamporna inte går sönder eller är det fortlöpande? Vad gäller massagen; har du nått avstängningsvred på respektive plats? Jag har endast en massagepump i mitt Viskan och om jag stänger alla munstycken (går inte stänga enskilda säten) utom i de säten jag och damen sitter så räcker effekten gott och väl. Hon tycker till och med att hon måste hålla emot för att inte spolas ur sätet  ::) . Det är väl en uppgradering jag gärna skulle ha på mitt bad, dvs att ha separat avstängning på varje säte.
/Urban.
Utloggad TheSwede
« Svar #14 skrivet: februari 07, 2018, 15:31:04:04 »
Ja dom skickar med nya koppar som är bättre packningar på. Vi har ett vred som ställer mellan liggplatser och dom tre sittplatserna. Sen kan jag ställa luften på liggsäterna separat. Något jag skulle kunna vara utan är luft massagen vilket bara ökar faktorn för fel.. Frun å jag badar 99% av gångerna så det är mest ett ilandsproblem. Vi är nöjda badar cirka 2 till 3 gånger i veckan.
Utloggad Telekiter
« Svar #15 skrivet: februari 07, 2018, 15:37:53:53 »
mmm...ok, jag tycker att luftinblandningen i mitt bad gör att massageeffekten ökar alldeles markant, jmf med när jag enbart har vattenmassagen. Det är en enorm skillnad faktiskt.
/Urban.
Utloggad TheSwede
« Svar #16 skrivet: februari 07, 2018, 15:41:33:33 »
Jo luften kör vi på massagen men Kina bad har oftast separata lufthål vilket inte dyrare bad har typ viskan. Dessa hål å system är bara en extra felkälla.
Utloggad matwe
« Svar #17 skrivet: februari 07, 2018, 21:16:22:22 »
Kul att höra att du är nöjd, det är ju liksom hela poängen :-)
Angående det här med aluminiumstomme, anses det som ett bättre alternativ än trästomme. Vad jag förstått så är de flesta "premuimbaden" byggda runt trästomme och eftersom dessa bad anses top notch så borde ju trä vara bättre då...eller? När man pratar med försäljare av bad med alu-stomme så får man ju så klart en annan bild som bl.a innefattar att trä och vatten är en dålig kombo, vilket jag köper. Gissar att trästommebadsförsäljarna har motsvarande ammunition och så står man där och känner sig som en fomme i mitten.
Utloggad TheSwede
« Svar #18 skrivet: februari 07, 2018, 21:42:00:00 »
En trästome är inte sämre än aluminium. Trät sitter i ett torrt utrymme. Lättare i Sverige att få tag i bra virke än i Kina. Nu vet inte jag om man använder impregnerad trä i baden. Sen finns det dom som inte har varit nöjda med service från sbi. Några påstår att är det en stål eller aluminium rostfritt så kyler ner konstruktion. Men fortfarande så sitter det i ett varmt utrymme så det håller den temperatur den är i.
Utloggad TheSwede
« Svar #19 skrivet: februari 07, 2018, 21:45:26:26 »
Finns viskan nu på blocket till bra pris. Demo körda men med nybads garanti. Lycka till med ditt köp.
