Författare Ämne: Vilka ska man köpa pool ifrån?  (läst 11533 gånger)
Utloggad mrscaroline
« skrivet: januari 31, 2018, 18:32:01:01 »
Och ännu viktigare, vilka ska man undvika?!
Har sökt i forumet men kan inte hitta något svar på denna fråga som säkert varit uppe hundratals ggr. Men vilket företag ska man köpa sin pool ifrån? Jag har varit i kontakt med Poolkungen, Folkpool och Poolspecialisten(Västerås).
Vi är intresserade av en pool stl 4 x 8 med pooltak och tanken var tryckimpregnerat trä som stomme för att slippa gjuta platta och iom det komma undan lite billigare. Kommer förmodligen inte bygga ngt själv, ev grävningen isf. Är jag på rätt spår?
Vilka skulle ni köpa ifrån?
Tack på förhand!
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 31
SV: Vilka ska man köpa pool ifrån?
« Svar #1 skrivet: januari 31, 2018, 21:33:37:37 »
Finns ju stommar i plåt oxå, hade jag valt före tryckimpregnerat, har själv en sån pool från ellips pool
  • Antal inlägg: 5913
« Svar #2 skrivet: februari 01, 2018, 08:54:14:14 »
En sån har jag också, bytte liner och byggde invändig trappa i sommar och noterade då att plåten efter 16 år ser ut som ny.
Vi har den rostfria stommen.
Grannen som har en folkpool som byggdes samma år bytte också liner i somras, även den stommen var helt OK, en folkpool med tryckimpregnerad stomme.
Utan att veta helt säkert så tror jag att plåtpoolen går fortare att montera, vi byggde i alla fall vår pool betydligt snabbare än vad de gjorde när det bekom sig.
Miamipool har också rätt enkla stommar som går fort att montera, har en bekant med deras njurformade pool som har funkar bra för dem, ser lite roligare ut med en mjukare form på poolen också.
När det gäller rekommendationer och varningar för olika leverantörer så finns det väl lite trådar som handlar om dessa frågor, men egentligen är det inget som jag vill skall förekomma i forumet.
Som regel beror fel och brister oftast på enskilda personer och inte hela företag som missköter sig.
OCH, dessutom, min erfarenhet är att "Varningstrådarna" ofta innehåller ett visst mått av utpressning i sig, men skriver alltså ned ett företag på nätet för att de skall leverera det man förväntat sig, vilket inte ALLTID är detsamma som det man gjort upp om och betalat för...
Poolbranschen är en bransch där det finns ett antal skojare och lycksökare, så ett bra råd kan vara att inte betala innan leverans, så du inte drabbas av t.ex. en plötslig konkurs och aldrig får dina prylar.
« Svar #3 skrivet: februari 01, 2018, 17:07:52:52 »
Det kan vara bra att observera att det inte finns någon extra säkerhet i att handla av en större kedja som exempelvis Folkpool. Man handlar av den enskilda butiken. När det blir problem som till exempel med undermåliga trappor i glasfiberarmerad plast så är det den enskilda butiken som är motpart. Folkpool som koncern tar inget som helst ansvar i sådana fall vilket det finns flera exempel på här på forumet.
Att köpa en pool som är byggd av komponenter som det finns alternativa leverantörer till är ett gammalt råd som många här brukar ge. Blir det problem med t ex en färdiggjuten glasfiberbalja eller PP-pool så är det stor risk att hjälpen uteblir som i exemplet med böldpest i pooltrappor.
Genom att läsa många byggtrådar här kan man lära sig väldigt mycket och dra nytta av mångas samlade erfarenheter även om vissa erfarenheter har karaktär av färskvara.
« Svar #4 skrivet: februari 02, 2018, 08:49:43:43 »
Tack så mycket för era svar!
Spontant så känns plåt bättre men eftersom trä ändå verkar hålla bra och blir mycket billigare så lutar det åt trä. Som jag förstår det behöver man inte gjuta någon platta så bara där sparar vi 70 000 SEK. Fick pris på pool samt montage och schaktning från Folkpool på 400 000 SEK inkl pooltak. Då är schakt 95 000 SEK och montage 62 000 SEK. Känns som det var ett bra pris med tanke på det vi fick från Poolkungen som låg på 250 000 SEK +  montage 70 000:- + platta 70 000:- + schakt 100 000:- samt att de som monterade tyckte man skulle höja upp poolen pga att den blev stadigare och man behövde inte fyllla med sand på sidorna så det var 20 000:- till = 510 000:-.
« Svar #5 skrivet: februari 02, 2018, 10:41:44:44 »
Ellips verkar ju ha kvar en Ekberg 4×8 meter för halva priset. 91253 kr för komplett paket med trappa och poolvärmepump. (Klicka på någon av deras annonser så kommer du till deras  kampanj)
Nu kan man ju alltid ha besvärlig tomt men vi lejde grannen att gräva gropen med sin Volvo L50, tog en timme och kostade 500 kr (för 15 år sedan), resten fixade jag och svågern på några dar.
Vet inte om ni har besvärlig tomt?
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 31
« Svar #6 skrivet: februari 02, 2018, 17:27:35:35 »
Jag köpte en ellips Ekberg 4X8 komplett med all utrustning som behövs, valde till Romantrappa, Stensarg och 50mm isolerade väggar, totalt 125000:- , tycker det är ett helt ok pris och jag är jävligt nöjd med min pool.
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 31
« Svar #7 skrivet: februari 02, 2018, 17:28:27:27 »
Du behöver inte gjuta platta till en stolstomme om du trodde det.
Utloggad PA56
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 5
  • En gång pool, alltid.....
    • Poolprylar
« Svar #8 skrivet: april 01, 2018, 16:53:02:02 »
Bygg själv, vår pool 3x6 med pooltak, 10kW värmepump och gaveltrappa med svetsad liner gick på ca 120.000 i material och 30.000 i grävning, alltså ca 150.000 komplett.
En gång pool, alltid.......
