Författare Ämne: Hur byter man från konventionell klorering till saltklorinering på bästa sätt?  (läst 4701 gånger)
Utloggad danielsvensk
Jag har planer på att anlägga pool och eventuellt till att börja med ha vanlig klorering. Om jag sedan vill byta till saltklorinator, vad måste då göras med poolvattnet? Måste poolen tömmas?
Daniel
  • Antal inlägg: 5545
  • Total likes: 481
Nej, det är samma sak.
Du behöver bara starta upp saltklorinatorn efter att du saltat upp vattnet.
Så har jag i alla fall fattat det hela.
Vattnet blir ju klorfritt så snart du slutar klorera konventionellt.
Utloggad oscar
Det ända som behövs göras är att ha i salt ca 4 kg/m3 och efter vattnet är över 18 grader så är det bara att köra igång saltklorinatorn.
En saltklorinator tillverkar ju fritt klor så du behöver inte byta vatten eller liknande. Försök att hålla en klorhalt om ca 0,5-1 ppm. Antingen via en klor & PH styrning eller ställa in hur länge och hur mycket saltklorinatorn ska producera klor.
Utloggad B Lilja
Dock skall man inte fråga säljarna på poolfirmorna, de brukar inte rekommendera det. Men det är nog mest för att dom inte får sälja kemikalier! Själv häller jag i tre säckar salt från biltema per säsong, 129 per säck eller nåt sånt plus chockklorering vid uppstart och stängning.
Folkpool 3,5x7 Zodiac saltklorinator.
Nej någon tömning lär ju aldrig behövas. Men däremot så måste du ju från början bygga så att din pool tål saltvatten - genomgående använda plast, inte rostfritt o.s.v. Det gäller inloppsmunstycken, belysning, skimmer, poolstege m.m. Visst det FINNS vissa rostfria legeringar som klarar saltvatten, men de flesta gör det inte. Man kan inte jämföra med båtar - havsvattnet är ju inte klorerat.
