Författare Ämne: Pumpen bara brummar.  (läst 24379 gånger)
SV: Pumpen bara brummar.
« Svar #10 skrivet: maj 05, 2018, 15:52:48:48 »
Det finns multimetrar som kan mäta kapacitans. Du kanske känner någon som har en sån. Se till att kondensatorerna är urladdade först.
Det ska vara motorkondensatorer som tål spänningen. Känner du dig inte helt säker på det jobbet så ska du ta hjälp. Kondensatorer kan explodera vid felanvändning. Skyddsglasögon är bra ibland.
Utloggad Glenno
« Svar #11 skrivet: maj 28, 2018, 17:47:19:19 »
Har fått hjälp att mäta kondensatorerna och den minsta av dem reagerade inte alls, de var två stycken.
Ny är beställd och levererad.
Den nya har samma ”styrka” och också två stift. Är det noga hur den kopplas in? Kabel mot stiften alltså.
Tack för hjälpen!
Glenn
« Svar #12 skrivet: maj 29, 2018, 16:52:01:01 »
Motorkondensatorer är bipolära och kan vändas hur som helst. De utsätts för växelspänning som växlar polaritet 100 gånger i sekunden. Det finns andra typer av kondensatorer som absolut inte får användas här. Det kan smälla ganska rejält och skjuta splitter när de havererar.
Utloggad Glenno
« Svar #13 skrivet: juni 03, 2018, 07:39:28:28 »
Nu är den bytt och badet har fungerat utan problem 2-3 dagar så det verkar ha varit kondensatorn.
Tack för hjälpen!
Utloggad Eriwinen
« Svar #14 skrivet: juli 19, 2024, 22:04:41:41 »
Min NorthStar Pure XL från Folkpool har strulat med varning för lågt flöde (LF) och luft i värmaren (dr) mer och mer senaste månaden. Det går bara starta cirkulationen genom att starta högfart först, men den stänger av efter ett litet tag.
Jag har tömt och felsökt flödet på alla möjliga sätt.
Idag tog jag en titt på motorkondensatorerna, och den lilla kondensatorn har läckt.
Ny är beställd från Elfa. Uppdaterar här med resultatet, kanske hjälper det någon framöver.
« Svar #15 skrivet: juli 21, 2024, 02:17:29:29 »
Har en kondensator läckt ut någonting så är den definitivt sönder och måste bytas. Det gäller bara att få tag på en som minst tål samma spänning och sedan har ett värde som ligger ungefär som det gamla. Ja det är givetvis motorkondensatorer som gäller för detta - elektrolytkondensatorer får absolut inte användas, de är avsedda för likspänning. Det finns bipolära elektrolytkondensatorer men de används i t.ex. högtalarfilter, inte som motorkondensatorer.. En motorkondensator kan innehålla en rejäl laddning även efter urkoppling, vidrör den aldrig utan att först på ett säkert sätt kortsluta anslutningstrådarna och därmed ladda ur den.
Utloggad Eriwinen
« Svar #16 skrivet: juli 23, 2024, 13:57:28:28 »
Nu var kondensatorn bytt, men det verkar inte ha varit orsaken till problemet med min Pure XL, snarare kanske att den börjat läcka pga att något annat är fel. Pumpen går lite efter bytet men det låter som att något kärvar och knäpper där inne.
Någon som vet om det är dubbla impellers i dessa Balboa 2-speed pumpar? Eller är det samma lager mm som används till båda hastigheterna? Högläget verkar nämligen fungera, men det kan ju vara pga den högre strömstyrkan och att lagren inte havererat totalt.
Utloggad Eriwinen
« Svar #17 skrivet: augusti 07, 2024, 07:47:42:42 »
Poolteknikern på Folkpool meddelade att kondensatorerna ofta går sönder som indikation på att motorn går trögt.
Pumpen bytt, allt fungerar fint igen. Det var en barnlek att byta, bara plug-and-play. 6900kr + frakt blev notan (köpte dock inte från Folkpool då de var dyrast).
