Författare Ämne: Barn med känslig hud + pool?  (läst 9435 gånger)
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 366
  • Total likes: 37
  • Har en mosaikpool 10,5x3,5m
SV: Barn med känslig hud + pool?
« Svar #10 skrivet: mars 20, 2018, 22:50:42:42 »
Vi använder oss själva saltklorinator eftersom vårt barn också har eksem. Det var vad vi trodde var den bästa lösningen, men det kan vara lika bra alternativ :)
Vill passa på att nämna att även om du väljer klorautomatik som doserar flytande klor t.ex Minimaster, alltså ej en saltklorinator, eller väljer att dosera med klorpuckar, så går det ju att tillsätta salt i alla fall - om ni vill testa för huden och vattenkänslan (Not att rostfritt kan börja rosta då)
Mvh
Martin | Oceanum
Utloggad PA56
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 5
  • En gång pool, alltid.....
    • Poolprylar
« Svar #11 skrivet: april 01, 2018, 19:20:50:50 »
Hej, skaffa en automatisk klordoserare och UV-C lampa för att minska klorhalten och en bra vattenanalysator för att hålla alla värden under kontroll samt duscha barnet efter badet så bör det inte vara något problem med allergier.
Mvh
Per
En gång pool, alltid.......
