Författare Ämne: Anlägga Tjälldén-pool, placering av pump mm  (läst 7725 gånger)
Utloggad MORRIS031
SV: Anlägga Tjälldén-pool, placering av pump mm
« Svar #10 skrivet: mars 30, 2018, 11:05:32:32 »
Hej har byggt en 4x8 fristående Tjällden pool ,pooltak  och klorpuckar klart midsommar 2017 .
Teknikrummet ca 1m bakom utloppen under altanen  som en isolerad tät låda .Slutet elskåp o jordfelsbrytare så ska det inte vara några problem,
samt behörig elektriker. Om man ska lägga teknikrummet på detta sett så lägg lite extra jobb på dränering o  att komma åt det på ett bra sätt inte bara en 60 lucka o brant stege.
gärna extra skenor till pooltak om plats finnes.  Lycka till.
Utloggad Vanten7
« Svar #11 skrivet: mars 30, 2018, 22:45:15:15 »
Så du har helt separata väggar på teknikrummet? Hur gjorde du taket? Har du bilder på ditt bygge?
Hur stort teknikrum har du?
Utloggad MORRIS031
« Svar #12 skrivet: april 01, 2018, 19:06:43:43 »
Tanken var att lägga tekniken under poolhus men ändrade mig när det mesta var klart :)
så det blev att ta det som var över gjuta en liten platta, bygga en stomme / låda i tryckt 45x95 klä den i friggolit för värmen o enkelt att bygga med  papp på taket, lagt plåtar mellan trallen.Har vinter förvarat poolpump, robot,allt till poolen  i detta utrymme skönt att slippa fylla garaget . Dock så har jag gångväg in under altanen .
  Måtten 1,5x2,9m  1,5 m högt invändiga mått
