Författare Ämne: Poolbygge vintern 2017-2018  (läst 29042 gånger)
Utloggad JohanB
SV: Poolbygge vintern 2017-2018
« Svar #30 skrivet: februari 05, 2018, 22:43:56:56 »
Då är pelarna,trappan samt kantbalken gjuten och klar. Det blev tillslut att jag blandade all betong själv. Vi var tre personer och detta var inga problem, 31 säckar cement samt ca 2ton grus samt makadam. Vi startade vid 8 och var klara vid två tiden, hade två st tvångsblandare.
Kan även meddela att det går bra att gjuta dessa delar när det är minusgrader, blandade med varmt vatten samt la cellplast ovanpå kantbalken när det var klart. Dagen efter höll ytan på betongen 39 grader och det var -5 ute.
Körde på så intensivt att det inte blev några bilden den dagen, skall ta senare när cellplasten och formen är borta. Till helgen blir det  att börja montera lampor, inlopp osv.
Utloggad Swefredrik
« Svar #31 skrivet: februari 06, 2018, 20:53:07:07 »
När du göt plattan, är det också ett kitt från Tjälldens? Ser ut som form och isolering allt i ett?
Utloggad JohanB
« Svar #32 skrivet: februari 06, 2018, 21:13:11:11 »
Japp, komplett paket från Tjällden inklusive L stöd osv till plattan.
Utloggad JohanB
« Svar #33 skrivet: februari 12, 2018, 21:37:47:47 »
Nu är inlopp samt lampor monterade, formen borttagen och betongen slipad där det behövde. Kanten mot blocken blev inte helt hundra så fick slipa ner betongen lite. Har även börjat förbereda för att gjuta plattan i facket där lamelltäcket skall vara. Kommer att montera tak i form av plåtar för att dels kunna helspeckla poolen och montera liner utan att vara beroende av vädret såhär års. Därav träramen
Nästa steg blir spackling samt då gjuta facket, parallellt skall jag börja återfylla med makadam runt om.
Utloggad JohanB
« Svar #34 skrivet: mars 26, 2018, 22:38:28:28 »
Det var ett tag sedan sista uppdateringen och lite har hänt trots vädret.
Poolen är helspacklad, linern svetsad och i helgen monterades lampor,skimmers,inlopp och börjat på pooltäcket.
Granit är också beställt runt poolen, blir två rader med 60x60 plattor runt poolen. Skall gjuta runt poolen och sätta dess i fix och fog.
Utloggad JohanB
« Svar #35 skrivet: mars 26, 2018, 22:40:52:52 »
Bilder linern
Utloggad JohanB
« Svar #36 skrivet: mars 26, 2018, 22:44:17:17 »
Lampor och skimmmers monteras
Utloggad Nalle365
« Svar #37 skrivet: mars 29, 2018, 14:57:12:12 »
Kul att följa!
Utloggad JohanB
« Svar #38 skrivet: april 01, 2018, 20:55:01:01 »
Stor dag idag, poolen inkopplad och pump osv igång!
Än så länge ser det bra ut, inga kopplingar som läcker. Dock en skimmern som läcker i det plomberade hålet, tydligen var dessa inte dragna tätt från fabrik.
Nu börjar jobb med återställning, lägga trädäck ovanför Covrex pooltäcke samt montera lamellerna till detta.
Sedan skall Zodiac PH och Klor expert installeras, pool roboten testas. Så det är en hel del kvar men känns som att det är badbart till säsongen startar.
Blev mycket kopplingar, hade bara två slangar in i förrådet så 5 slangar (2 skimmers och 3 inlopp) behövde bli 2.
Utloggad JohanB
« Svar #39 skrivet: april 01, 2018, 23:08:18:18 »
Kopplingar
