Författare Ämne: Cranpool från Lainex  (läst 50460 gånger)
Re:Cranpool från Lainex
« Svar #10 skrivet: juli 27, 2005, 14:17:57:57 »
Jag kolla hos Sv. Poolf. och de tar till en 3x6=18m2,
1900:-. Maimi har 2m bred 110:- per löpmeter och
4m bred 220:- löpmetern. Poolmans 300g/kvm för
49:-/kvm. Finns säkert fler hos andra. Är inte bra på att räkna ut när det gäller runda.
Styrofoam vet jag inte vad det kostar,men det vet säkert någon annan här.
Utloggad vice
« Svar #11 skrivet: juli 29, 2005, 02:35:21:21 »
Inte så lätt som jag trodde   :-\
Började idag kl 11 med 3 vänner och kl 17 var poolen rest med liner och hela kittet...Började fylla på vatten och insåg efter 3 cm att skiten blivit oval!!!??? två sidor hade flyttat sig utåt! Suck...Det var bara att börja om...Länspumpa och bort med linern från kanterna...Gräva bort kantlisten och börja justera...Lärde mig då att kilar kan vara bra att ha! Nu kl 02:00 är stommen rest och den är "rundare" Har rört sig något trots att vi hade kilar placerade runt om...Kanske ska det vara kilar inne under sanden åxå med det vågade vi inte ifall nån skulle lyckas med konststycket att trampa igenom sanden och ha borra linern med kilen...Hade nog varit enklare med en oval från början :D
Saknades åxå en pool retur, den skulle dom skicka från Lainex...Så det tar väl ytterligare ett par dagar.
En fråga om inkoppling av solvärmare...Jag kommer förmodligen få köpa en solvärmare av grannen som kaserat sin pool (han har grävt igen den, krimminelt?)
Går den att koppla in direkt på delux paketet från lainex eller måste jag köpa till en massa grejer (pump etc.) för utom slangar och ev. kopplingar, den ska sitta ca 3-4m upp från pumpen. Vad kan en 10-15 år solvärmare på ca 8m2 vara värd? Är det billigare att koppla in poolen på bergvärmen direkt? Måste man ju förstås ha hit en rörpulare och köpa växlaren...Någon som har några tips?
mvh vice
-Vice
« Svar #12 skrivet: juli 29, 2005, 09:05:45:45 »
Vilken otur du har  ::). Hoppas den vänder :)
 Det enda jag läst är att pumpen bör vara minst 0,75hk för att orka pumpa upp 5-6 meter.
Vad en beg. solfångare kan vara värd, ingen aning.
Kolla var den är köpt och ring och fråga dom. De kan ju ge ett riktpris. Jag tror nog att de blir billigare.
 Värmeväxlare kan du ju komplettera men nästa år.
Vår växlare gick på 5 800:-, 75kw. Den på 40kw kostar 4 190:-. Dessa priser har jag från Sv. Poolf. Den kanske har bättre pris ute på marknaden(ej poolfabrikant).
Lycka till i fortsättningen!!
Utloggad Mica
« Svar #13 skrivet: juli 29, 2005, 18:58:41:41 »
Hej Vice!
Inte behöver du en separat pump! Jag kommer att köpa motvarande pool fast 6,2 x 3,7 och jag kommer att ha Eurosols solvärme till (11,1 kvm för 7950:-) och det enda du behöver är slang, en trevägskoppling och en T-koppling.
Kolla på Transmekanos hemsida så förstår du förhoppningsvis vad jag menar: http://www.transmekano.se/sol.htm
Slang och kopplingar finns hos dem ( 1,5" slang kostar 55:- /metern och systemsatsen för solvärme [trevägs- och T-kopplingen] kostar 240:-
Lycka till!
Utloggad vice
« Svar #14 skrivet: augusti 04, 2005, 19:40:05:05 »
Var på Transmekano idag o hämtade 11m2 med 25 meter slang för 9700! Nu ska den upp på taket! Dom var riktigt trevliga på firman! Min dotter som var med fick en bläckfiks leksak o en flytgrej  :)
-Vice
Utloggad Mica
« Svar #15 skrivet: augusti 05, 2005, 09:58:18:18 »
Vad skoj! Det tror jag blir bra.
Själv sliter jag fortfarande med grävandet och jag står nu i valet och kvalet mellan min Cranpool och en Folkpool. Träväggar är lockande med sin stabilitet.
Vill ju inte att väggarna i poolen ska kapsejsa när ungarna är som vildast!
Utloggad vice
« Svar #16 skrivet: augusti 05, 2005, 19:32:12:12 »
Hej Mica!
Du kan ha rätt. Folkpool är mycket stabilare. Jag fick min fylld idag o allt inkopplat och den e riktigt stabil! E ju en viss pris skilnad åxå. Folkpools minsta Gardenpool går väl lös op 47.000 om jag inte mins fel.
-Vice
Utloggad Peter
« Svar #17 skrivet: augusti 05, 2005, 22:57:27:27 »
Jag har provat min cranpool med 3 st vilda ungar samt mig själv som hoppar i med hela min kropp och det hände inte ett skit, bara lite vatten som skvalpa över 8)
Utloggad Pandylan
« Svar #18 skrivet: augusti 29, 2005, 16:46:47:47 »
 ;DHej!
Det är precis en sådan som vi är ute efter!
Jag undrar hur mycket Cranpool kostar, och från
vilken firma köpte ni den?
Lycka till!
Mvh Fam Wallbom, E-tuna.
Utloggad vice
« Svar #19 skrivet: augusti 29, 2005, 16:50:07:07 »
Jag köpte min från www.lainex.se. Men den finns även i vällingby hos www.transmekano.se. Det är dom som är general importören.
Min pool rund 4,5 kostade 45 Kkr komplett med solvärmare och extra allt.
mvh vice
