Författare Ämne: Fråga om ampere  (läst 14525 gånger)
SV: Fråga om ampere
« Svar #20 skrivet: november 06, 2017, 10:55:59:59 »
OK, det man inte begriper får man helt enkelt lämna.  :-\
Utloggad Johan.L
  • Nu pool ägare
  • Stad/land: Löddeköpinge
  • Antal inlägg: 354
  • Total likes: 19
SV: Fråga om ampere
« Svar #21 skrivet: november 06, 2017, 11:22:06:06 »
Detta blev en lång och tråkig tråd.
Huvud frågan var ett spa som vekar dra mycket på en fas.
Jag tycker man skall kolla så det är rätt inkopplat och alla byglar ligger rätt. Och även dip switcharna står rätt. Om detta spa ni går att koppla 2 eller 3 fasigt.
Men viktigt är att när man kopplar en en utrustning som är 2 eller 3 fasig med gemensam återledare ( nolla )
Att men lägger dom på olika fasskenor L1 L2 L3.
Man får aldrig lägga dom på samma fas.
Det beror på att vi har växelspänning som pendlare mellan +230V till -230V
Och vi har en fasförskjutning på 120 grader.
Det gör att faserna tar ut varandras i nollan.
Har man lika belastning på alla faserna blir det ingen ström i nollan. Om man har olika blir det skillnaden mellan faserna. Alltså mindre än den fasen som har mest A.
Sen hur spaet är uppbyggt och vilka som är omkopplingsbara kan jag inte mycket om.
Och därför ber jag om utsäkt för att jag gav mig in i den diskussionen
Förlåt // Johan
Om Earl lägger upp en bild på elanslutningen och en bild på elschemat som troligt vis sitter i locket eller i instruktionsboken. Kan vi säkert tillsammans hjälpa honom
« Senast ändrad: november 08, 2017, 06:56:17:17 av Johan.L »
Utloggad TheSwede
SV: Fråga om ampere
« Svar #22 skrivet: november 06, 2017, 15:21:31:31 »
Har lärt mig mycket nytt i denna tråd.  :D
SV: Fråga om ampere
« Svar #23 skrivet: november 07, 2017, 20:17:43:43 »
För att förstå det hela måste man veta hur ett trefassystem fungerar. En analogi: tänk dig att du har tre rep och knyter ett rep till var och en av tre hästar. Sedan ställer du hästarna som en symmetrisk treuddig stjärna, en åt var håll, och så knyter du ihop repen i mittpunkten. Om du sedan ber hästarna att dra allt de orkar så kommer, om hästarna är lika starka, den sammanknutna mittpunkten inte att flytta sig alls. På samma sätt, om du kopplar ett trefassystem och det går lika stora strömmar i alla faserna så går det ingen ström alls i nolledaren.
Ställer du i stället hästarna parallellt så att alla drar åt samma håll så blir kraften i hopknytningspunkten tre gånger vad varje häst drar. På samma sätt blir det om de tre strömmarna tas från samma fas, nolledaren får tre gånger strömmen i varje fas (lika strömmar).
Blir det lättare att förstå på det viset kanske ?
SV: Fråga om ampere
« Svar #24 skrivet: november 07, 2017, 23:19:23:23 »
https://www.kjell.com/se/fraga-kjell/hur-funkar-det/elelektronik/starkstrom/vaxelstrom
Så länge belastningen är lika så går det strömmen runt bland faserna i stället då de alternerar mellan plus och minus. När belastningen är olika så går "överbliven" ström i nolledaren.
SV: Fråga om ampere
« Svar #25 skrivet: november 08, 2017, 07:12:28:28 »
 O0
