Författare Ämne: Pumpbyte för en med tummen mitt i handen  (läst 11738 gånger)
Utloggad Teknikern
SV: Pumpbyte för en med tummen mitt i handen
« Svar #10 skrivet: oktober 30, 2017, 11:43:10:10 »
Jaha, det var ju verkligt trist att se. LX-pump i Viskans spabad  :'( . Jag trodde minsann inte att de hade dåliga Kina-komponenter i sina bad.
/Urban.
Och var tror du "premiumbadens" komponenter kommer från?  ::)
Det skälls mycket om "kinaskit" men deras grejer är inte sämre än dom europeiska och i många fall är det samma fabriker som levererar komponenterna, endast montaget sker i europa. Dom pumparna sitter även i mitt bad och det är inga dåliga pumpar, troligen har ett lager havererat på spamickes bad, nåt som kan ske på precis alla elmotorer trots att det står SKF på lagren men deras fabriker ligger numera i asien sen många år tillbaks och tillverkar lagerkomponenter till allt från microvågsugnar till flygplansmotorer.
Att lager skär ihop beror alltid på bristande smörjning och den pyttelilla fettklick som trycks i lagret vid monteringen bestämmer livslängden som är uträknad nästan på timman, håller lagren för länge så går lönsamheten ner på fabriken och på serviceverkstäderna och så kan man ju inte ha det,,,,,,,,
Utloggad Telekiter
« Svar #11 skrivet: oktober 30, 2017, 12:14:40:40 »
Jag skrev inte kinakomponenter, jag skrev DÅLIGA kinakomponeneter.  Det finns såklart bra komponenter från Kina men LX-pumpar faller inte under den kategorin, vilket är välkänt på detta forum.
/Urban.
Utloggad TheSwede
« Svar #12 skrivet: oktober 30, 2017, 13:18:26:26 »
Var ser du att det är lx pump??. Är det den gröna så tillhör den teknikerns bad. Kan inte se att den silvriga är lx.
« Senast ändrad: oktober 30, 2017, 13:43:41:41 av TheSwede »
Utloggad TheSwede
« Svar #13 skrivet: oktober 30, 2017, 13:20:46:46 »
Och stopp med pajkastningen. Åter till trådens problem.
« Senast ändrad: oktober 30, 2017, 13:43:02:02 av TheSwede »
Utloggad Telekiter
« Svar #14 skrivet: oktober 30, 2017, 13:58:18:18 »
Dock har jag pratat med Viskan alldeles nyss och trots att garantin gick ut för 1,5 månad sedan så tar de det som ett garantiärende och skickar hit en reparatör.
Mycket trevliga och tjänstvilliga människor. Högsta betyg till dem!
Jodå, det håller jag absolut med om. De är mycket seriösa i sitt agerande mot kunderna.
/Urban.
Utloggad Telekiter
« Svar #15 skrivet: oktober 30, 2017, 14:07:22:22 »
Zomar man i på bilden står det "Model WTC50M" vilket efter en snabb googling resulterar i LX-pump.
Det är för övrigt ingen pajkastning från min sida. Det är välkänt på detta forum att just LX-pumpar inte har bästa livslängd (även om de är bra under den tid de fungerar) och Viskan Spa har ju presenterats på forumet som en tillverkare av hög kvalité med kvalitetskomponenter. Det var just detta som gjorde att mitt eget val föll på just Viskan. Nu är just det spabad som är på bilden från 2014 och möjligen har Viskan på senare årsmodeller övergett dessa pumpar. Jag har ju inte kontrollerat detta på mitt eget bad som är från 2016, som för övrigt fungerar alldeles utmärkt.
/Urban.
Utloggad TheSwede
« Svar #16 skrivet: oktober 30, 2017, 14:55:29:29 »
Okej men huvudsaken med forum är å hjälpa blir bara pinsamt annars . Lx är en bra pump se det positivt.
« Senast ändrad: oktober 30, 2017, 15:53:31:31 av TheSwede »
Utloggad Teknikern
« Svar #17 skrivet: oktober 30, 2017, 17:04:16:16 »
Troligen havererade det ena lagret så rotorn tog i statorn inuti motorn med överbelastning och stopp som följd. Den motorn är på intet sätt "slut", bara klyva den och byta lager så går den igen. Lager är dessutom billiga, jag gissar att båda lagren kostar 150:- tillsammans och jag har lagat elmaskiner och pumpar sen 70-talet, har inte motorn brunnit så slänger man den inte utan renoverar även om man köper en ny för då finns det en i reserv när det är dags att renovera den nya.
Man kanske skulle slå sig på pumpreparationer till pooler och spa-bad för kundunderlag verkar iallafall finnas.
