Författare Ämne: Dimension one Latitude  (läst 5487 gånger)
Utloggad D1_Latitude
« skrivet: oktober 27, 2017, 19:50:21:21 »
« Senast ändrad: maj 06, 2018, 22:49:00:00 av D1_Latitude »
Utloggad TheSwede
SV: Luftbubblor / o-ring extra / nytt spa reparerat innan?
« Svar #1 skrivet: oktober 27, 2017, 23:55:50:50 »
Kan det inte vara från ozonpumpen om det finns en.
Utloggad TheSwede
« Svar #2 skrivet: oktober 28, 2017, 09:10:07:07 »
Om det kommer luft borde läckan vara innan pumpen eftersom den trycker efter pumpen. Borde höras i pumpen om det är kavitations ljud.
Utloggad Watch
« Svar #3 skrivet: oktober 29, 2017, 00:06:20:20 »
Synd att johanmarsta har valt att lämna det här forumet. Han hade säkert kunnat ge dig goda råd. Tyvärr finns det nog ingen annan kvar på forumet som har samma kunskap om spabad som han har.
Utloggad Micke74
  • Stad/land: Hedemora
  • Antal inlägg: 27
  • Spabad javisst!
« Svar #4 skrivet: oktober 29, 2017, 22:01:18:18 »
Sitter o ringen kvar på luftnippeln?
Det sitter en separat liten pump till ozon "grejen" som går hela tiden.
Har ett likadant bad.
Utloggad TheSwede
« Svar #5 skrivet: oktober 30, 2017, 13:11:43:43 »
Man kan ju ställa hur mycket luft man vill ha i jetsen med ett vred. Så funkar det på mitt bad.
Utloggad Micke74
  • Antal inlägg: 27
  • Spabad javisst!
« Svar #6 skrivet: oktober 31, 2017, 05:32:56:56 »
Jag var ute i badet ikväll och som du säger så finns det självklart en pump för ozon rengöringen för den går konstant 😁👍
När jag tittat in under så såg jag bara de 2 större pumparna.
Har du någon koll på vad ditt bad förbrukar en dag nu i oktober?
Nej jag har ingen mätare, så tyvärr vet jag inte.
Utloggad TheSwede
« Svar #7 skrivet: november 01, 2017, 13:43:57:57 »
Lustigt kolla med dom du har köpt den. Bör sitta o-ringar på alla.
