Författare Ämne: Erfarenheter av "Swimspa"?  (läst 21720 gånger)
Utloggad SingingSailor
« skrivet: april 07, 2007, 11:28:57:57 »
Någon som erfarenheter eller tips om sk "swimspa"?
Jag har funderat på pool sedan förra säsongen, när jag provade med en liten uppblåsbar 2kbm pool.
Men jag har svårt att hitta något som passar mina önskemål:
- >30 grader i vattnet.
- Sittdel med möjlighet att värma till 38 grader
- Tillräckligt stor för sim och lek.
Ett "swimspa" skulle kanske vara lösningen,t.ex.:
http://www.folkpoolarninge.se/spabad/swimspa/pop_aquapro19.htm
Problemet är priset, >250.000 tror jag...
Någon som har några andra idéer?
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
SV: Erfarenheter av "Swimspa"?
« Svar #1 skrivet: april 10, 2007, 11:27:28:28 »
Jag ska bygga en pool som inte är så stor men ändå ha med ALLT. Många tycker att man inte ska bygga mindre än minst 6 meter lång men med jetstream så hoppas jag att även en kort pool kommer att bli uppskattad.
Jag kommer att bygga en glasfiberpool 5x3,1x1,55 (Garden 1 XL) med tak, jetsteam, VP. Det som saknas i ditt fall är luftbubblor vid sittdelen. Jag får hjälp med allt utom el och hamnar då på ett pris som är lägre än vad ett simspa kostar. http://www.spaobad.com/simspa.php Eftersom min ska vara ute så kommer ett pooltak att vara perfekt.
Ska du ha den ute eller inne?
Det finns fler swimspa som är färdiga men som du säger så kostar de. Har här ett förslag till på swimspa. http://www.poolmans.se/bilder_pooler/spc_pool.jpg Har i mitt tycke för mycket spa och för lite pool i utformningen.
« Senast ändrad: april 10, 2007, 11:32:32:32 av jjboy »
Följ mitt bygge!
« Svar #2 skrivet: april 11, 2007, 10:39:46:46 »
Jjboy, kul att hitta en till med samma idéer som jag!
Det du beskriver är precis vad jag går och drömmer om:
- Utepool med tak
- Liten pool, men kompensation med jetstream. Gör den billigare och lättare att värma upp och sköta.
Beskriv gärna lite mer om din pool och kostnader!
En "vanlig" linerpool funkar inte har jag förstått, de tål inte mer än 30 grader. Glasfiber är intressant alternativ, men jag kan för lite om det. Googlade på "Garden 1 XL" men hittade inget.
Storleket 5x3x1,5 är perfekt för mig och min trädgård. Ett problem är att värma upp över 20kbm till spa temp när man vill ha det. Jag har kopplat in en värmeväxlare till pelletspannan, så jag får ut 15kW i poolvattnet - men det tar ändå för lång tid med så mycket vatten. (Provade förra säsongen med en 2m rund intex uppblåsbar pool). En idé jag har är att ha en löstagbar vägg i poolen som avdelar en liten del för spa bad. 2-3kbm värmer man snabbt upp, och sen kan man ligga med en öl i handen och se på stjärnorna...
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #3 skrivet: april 11, 2007, 20:23:42:42 »
Om du ska värma upp till 38 grader ofta så skulle nog ett litet spa brevid passa bättre. Det är kanske överdrivet med ett spa på 20 kbm. Men jag har också tänkt tanken att kunna värma upp allt vid något speciellt tillfälle. Vad slutpriset blir vet man inte förrän allt är på plats men du får räkna med 250000 även med detta. Fördelen mot ett swimspa är att du har både tak och arbete inräknat.
Den poolen jag beställt fanns på länken. Det finns ingen bild för den storleken är ny för året. Titta på "garden 2" så ser du hur den ser ut.
http://www.spaobad.com/garden1xl.php
/Johan
Följ mitt bygge!
