Författare Ämne: Är detta okej för nybörjar!  (läst 5471 gånger)
Utloggad lasseboy
« skrivet: september 28, 2017, 18:46:23:23 »
Vi har haft ett uppblåsbart MSPA camaro i 5 år, tänkte nu skaffa ett spa för 2 personer.
Hittar knappt nån info denna:
http://www.swedmart.se/spabad/tilda-svart-hemmaspa
Nån som har eller vet nått om den?
Utloggad johanmarsta
SV: Är detta okej för nybörjar!
« Svar #1 skrivet: september 28, 2017, 20:47:21:21 »
Har man sänkt från 47 till 16 skulle jag tro att dom snart ska konka bolaget :)
Generellt kan man säga att så små bad får problem med att vattnet rinner ur när man är flera i badet och då måste man fylla på vatten efter varje bad,annars suger pumpen luft= inte bra.
Så satsa hellre på ett större bad.
Edit:
Folk verkar inte så nöjda med dom om du googlar på deras namn....
« Senast ändrad: september 28, 2017, 20:52:08:08 av johanmarsta »
« Svar #2 skrivet: september 28, 2017, 22:43:20:20 »
Ja rabatten verkar ju extrem som Johan säger, men det kan ju finnas andra förklaringar till det än att de är på obestånd - utgången modell, de skall byta fabrikat/leverantör etc. Ett sådant läge, vare sig det är konkurshot eller modellbyten etc. kan ju vara en chans att komma över ett bad billigt, men man får ju då räkna med att chansen till service m.m. är sämre. Är man händig och kan fixa saker själv kan det gå bra, behöver man hjälp med alltid så kanske man bör avstå.
Utloggad TheSwede
« Svar #3 skrivet: september 28, 2017, 22:58:34:34 »
locklyften var ju billig.
Utloggad Telekiter
« Svar #4 skrivet: september 29, 2017, 08:34:50:50 »
Håller också med Johan om just strl på badet. Det är för litet så antingen är det för mycket vatten, eller för lite.
/Urban.
Utloggad lasseboy
« Svar #5 skrivet: september 29, 2017, 08:55:56:56 »
Men det är väl för 2 personer fler ska man väl inte va i den, eller menar du att det endå kommer flöda över?
Edit:
Utloggad Telekiter
« Svar #6 skrivet: september 29, 2017, 12:47:33:33 »
Det blir nog så att om du är en person i badet (och vattenytan då är lagom hög) så kommer det att svämma över kanterna om en ytterligare person kliver i badet. Det motsatt om du anpassar vattenmängden efter två personer och du sen sitter ensammen i badet så har du vattennivån i bröstvårtorna, typ.
/Urban.
Utloggad Sonny.L
« Svar #7 skrivet: september 29, 2017, 19:27:47:47 »
Tänkte köpa ett bad därifrån nyligen då jag var på jakt, men ångra mig då man gjorde lite efterforskning om bolaget. Kändes inte riktigt säkert :) Och ja det verkar som att dom ska sälja ut allt för att sedan konka.
Utloggad lasseboy
« Svar #8 skrivet: september 30, 2017, 08:37:27:27 »
Om de går i konkurs, måste väl finnas ett företag som tillverkar dessa span, tror inte swedmart gör detta.
« Svar #9 skrivet: september 30, 2017, 23:39:16:16 »
Konkurs = ingen garanti på badet.
