Författare Ämne: Upptäckte att poolens diagonaler är olika?!  (läst 11782 gånger)
Utloggad Fredde-Gbg
SV: Upptäckte att poolens diagonaler är olika?!
« Svar #10 skrivet: september 17, 2017, 10:35:46:46 »
Det skulle kunna skapa problem om du skall ha en pooltäckning som sitter på rulle i kortänden och som kräver snäva marginaler, t.ex en lamelltäckning kanske kommer skava mer på en sidan av din pool när den går ut, eller en pooltäckning som går i skenor kanske kommer att dra snett och då gå trögare....å andra sidan kan du ju sätta skenorna parallell och försöka "smyga" bort felet så att säga.
Men 4.5 cm blir ju bara ca 1.1% så det borde inte bli ett problem tycker jag spontant
Du tänker fel, det är rimligtvis ett parallellogram då låndsidorna är lika långa. Långsidorna är alltså parallella rent teoretiskt, det har inget med olika diagonaler att göra.
Utloggad Fredde-Gbg
« Svar #11 skrivet: september 17, 2017, 10:45:48:48 »
Tack för alla era svar!
Poolmontören kommer ut på måndag och ska kontrollmäta, så får vi se vad han säger efter det.
Vi ska ha pooltak så skenorna får gå parallellt med poolen för att det inte ska gå trögt.
Vill du vara lite förekommen så gör du det själv. Utgå från ett hörn och mät in tex 5cm från kortsida och långsida och märk upp den punkten.
Sen ritar du upp en perfekt pool där du mäter in diagonalerna på millimetern på botten med måtten 7,90x3,90 och använder som referens och vid motmäter mot.  Sätt tillfälliga skruvar (förutsatt att linern inte är i redan) och murarsnöre mellan punkterna. Med en kompis eller en fru är det klart på 40 minuter.
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 366
  • Total likes: 37
  • Har en mosaikpool 10,5x3,5m
« Svar #12 skrivet: september 17, 2017, 19:23:19:19 »
Du har en poäng, alltså att man monterar pooltäckningen i 90-grader mot långsida, då kommer den matas ut rakt i längdriktningen, men det kan möjligen ge problem att få pooltäckning tät mot bortre kortsidan då. Men är det bara 4,5cm det handlar om borde det funka  då både Lamelltäckning och ex. Walu lock har lite "flex".
Mvh
Martin | Oceanum
« Svar #13 skrivet: september 18, 2017, 08:30:08:08 »
Det är nåt som inte stämmer här, om sidorna är lika långa och de står i lod så skall det ju bli en perfekt rektangel OM inte botten är utställd i skack.
Har ni kommit så långt att det är omöjligt att skacka efter hörnen på botten så ni får 90° hörn?
Utloggad Fredde-Gbg
« Svar #14 skrivet: september 18, 2017, 16:10:34:34 »
Om respektive sidor är lika långa så är det ett parallellogram. Om man utgår från den bilden som ritat i Solid Works tidigare i tråden och det skilje 90mm i diagonal så är det ett offset på drygt 50mm. Låter ganska mycket tycker jag. Se bild
Utloggad Fredde-Gbg
« Svar #15 skrivet: september 18, 2017, 16:14:46:46 »
... och är den i andra riktningen så är det dubbelt upp.
Mät ut en perfekt pool och få koll på felet vet jag.
Utloggad Oni
« Svar #16 skrivet: juni 12, 2022, 09:45:31:31 »
Längesedan någon svarade i tråden.
Men jag har ungefär samma problem. Så jag undrar om det blev något problem som uppstod?
Kan tilläggas att diagonalt skall jag ha måttet 7.82637 och jag har diagonalt 7,84 och 7,8125. Poolen är 7x3,5 och jag har kontrollerat måtten på längden och bredden som stämmer.
