Författare Ämne: Vaccum solfångare glasrör, vad behöver jag?  (läst 15727 gånger)
Utloggad Conny_B
« skrivet: augusti 10, 2017, 22:39:32:32 »
Hej alla poolare
Är det någon här som har koll på vaccum-solfångare sådana där med glasrör  <sol>. Jag har kommit över ca 30 st glasrör med ställning som jag funderade på att koppla på poolsystemet. Jag har inte hämtat grejorna än, och har ingen koll riktigt hur den fungerar...
Frågan är vad man behöver för prylar för detta. Kan man bara koppla på den på befintlig poolpump (efter värmepumpen). Misstänker att om man stänger av poolpumpen så måste man tömma solfångaren på vatten så att det inte blir för hett vatten som kommer ut i poolen om det stått stilla en stund? Eller töms den automatiskt när man stänger av pumpen eftersom det inte är ett slutet system.
Eller måste man köpa en värmeväxlare och en till pump osv?
Hjälp, hur gör man.
Utloggad aromata
SV: Vaccum solfångare glasrör, vad behöver jag?
« Svar #1 skrivet: augusti 11, 2017, 00:03:24:24 »
Jag är inte speciellt inläst på detta men jag tror inte att du ska köra klorerat poolvatten i de rören. Dessutom kan du ev få galvaniska strömmar. En värmeväxlare är nog att föredra. Rostfritt syrafast och plast är väl lämpligt till pool. Rören har nog koppar.
  • Antal inlägg: 5913
« Svar #2 skrivet: augusti 11, 2017, 08:42:35:35 »
Ja, det brukar vara koppar i toppen på de där vakuumrören, koppar och klor går inte bra ihop.
Så du behöver en cirkpump, en värmeväxlare, ett expansionskärl och en styrning.
Expansionskärlet måste vara så stort att det kan ackumulera volymen av ångan som skapas om cirkulationen stannar när solen skiner.
Det blir nog inte dyrare med en värmepump, och det funkar.
Dina 30 rör kommer inte att tillföra särskilt mycket energi till poolen, det är i alla fall vad jag tror.
Utloggad aromata
« Svar #3 skrivet: augusti 11, 2017, 12:56:00:00 »
Tror du inte det? Det är ju hett vatten som kommer ur dem. Men det blir ju en del förluster med värmeväxlare. Tja, jag vet inte. Det vore ju ett bra platsbesparande alternativ om det funkade.
« Svar #4 skrivet: augusti 11, 2017, 13:29:07:07 »
Om solfångaren är en fabriksprodukt och inte ett hembygge så måste det väl finnas effektuppgifter på vad rören kan förväntas ge vid en normalsolig dag ? Nu kan självfallet solsken variera avsevärt, men någon slags riktvärde borde det ju finnas.
Utloggad Fredde-Gbg
« Svar #5 skrivet: augusti 11, 2017, 15:10:15:15 »
Jag tror absolut det är värt besväret om man kommer över vaccumsolpaneler för rätt pengar. 30st rör med en längd på 1,8m (skulle jag tro) borde ge runt 1800kWh/år. Jag gissar på att den pyttsar ut minst 2000W en solig dag.
Har du ett paket över för bra pengar så hojta till, jag skulle vilja komplettera min värmepump med 4-5 kvadratmeter solfångare.
Jag tror du behöver expqnsionskärl, nån form av växlare och en intern cirkulationspump. Sen så antar jag att man bygger med bypass mot befintlig anläggning?
« Svar #6 skrivet: augusti 11, 2017, 16:41:31:31 »
Driften av cirkpumpen kostar en slant också, och cirkpump, expansionskärl och värmeväxlare, rör och rördelar kan nog fort kosta lika mycket som en värmepump på 6-8 kW.
Tycker man att det är kul att hålla på med solfångarna, som en ren hobby så är det säkert helt OK, men för att värma en pool till önskad temp räcker det ju inte till, och en ekonomisk payoff-kalkyl blir nog oerhört lång om man inte kan rådda ihop prylarna som behövs mer eller mindre gratis.
Största bristen med solvärme är ju att det är som kallast i vattnet när det behöver vara som varmast (kallt i luften o lite sol) och som varmast när man vill svalka sig i poolen (varmt i luften och soligt väder).
Alla blir ju saliga på sitt, men jag skulle i alla fall inte bemöda mig om att montera en massa (ful) tekink, för att eventuellt spara 1500 kWh/år.
Värmer man i övrigt med värmepump blir det en reell ekonomisk besparing på kanske 1/4-del eller runt 375 kr/år.
Utloggad Fredde-Gbg
« Svar #7 skrivet: augusti 11, 2017, 21:41:39:39 »
Driften av den interna cirkulationspumpen är inget i sammanhanget. Däremot så skall ju grejerna vara mycket billiga för att det skall vara lönt. Köpa nytt som troligtvis landar på 20-30000kr om man letar runt och "köper rätt" räknar man aldrig hem.
Jag håller precis på med dom sista trallbrädorna på mitt pooldäck på 140 kvm. Två etage med höjd på 2,5-1,4m som senare skall kläs in. Skulle jag springa på ett parti plansolfångare som jag skulle kunna vertikalmontera istället för att klä in altanen skulle jag inte tveka en sekund. Sen hade jag garanterat fått stötta med värmepumpen vid tillfälle men den hade gått mindre. Som en bonus hade jag också haft kvarterets varmaste utedusch, troligtvis långt in i december.
« Senast ändrad: augusti 11, 2017, 21:45:04:04 av Fredde-Gbg »
« Svar #8 skrivet: augusti 12, 2017, 09:52:09:09 »
Drömmen om gratis energi kan man inte ta död på med fakta. Det har vi försökt många år nu utan framgång.  ;D
« Svar #9 skrivet: augusti 14, 2017, 08:47:13:13 »
Jag har 14.4 m2 poolsolfångare (armerade gummimattor) och de ger kanske 10% av årsbehovet av värme.
Visst, vakuumrör är effektivare, men ändå.
Vet inte hur stor cirkpump man behöver till vakuumrören, men till mina mattor är den på 400 W, så det är absolut något att ta hänsyn till också.
Men till vakuumrör klarar man sig med en klenare cirkpump, absolut.
Som skrivits bygger ju hela kalkylen på att du skall kunna bygga med nästan gratis prylar för att det skall bli lönsamt.
