Författare Ämne: Liten cirkulationspump för bypass som tål klorvatten  (läst 4011 gånger)
Utloggad igelkotten
« skrivet: juli 13, 2017, 11:53:56:56 »
Så ser min anläggning ut:
Har en 36 kubikspool med cirkulationspump med variabel hastighet som för det mesta går på lågvarv (8-9 m3/h). Har sandfilter och pump intill poolen och ska koppla poolens värmeväxlare till min ackumulatortank för att kunna använda husets värmepump och överdimensionerade solfångare för att värma poolen.
Värmeväxlaren är placerad bredvid acktanken inne i huset och sammankopplad med poolen via bypasskoppling efter sandfiltret. Mellan bypassen och värmeväxlaren ligger 32 Pem slang på uppskattningsvis 15 meter enkel väg. Mellan acktank och värmeväxlaren placeras en vanlig cirkulationspump.
Min tanke är att även placera en cirkulationspump på slingan med poolvatten för att säkerställa flödet. Jag kan förvisso reglera flödet vid bypassen men tror det blir väl tungt för poolpumpen i låga flödet att trycka igenom tillräckligt med poolvatten i den långa 32 slangen. Men vad för cirkulationspump ska jag välja och vad finns det att välja som tål klorerat vatten?
Jag talade med Grundfos som kunde specialtillverkad en sådan pump genom att delar av pumphuset byts ut mot rostfria delar men skulle uppskattningsvis gå på 10-15 tusen med 6 veckors leveranstid. En vanlig poolpump har för stor effekt även om jag väljer minsta modellen samt lär ha större flöde än min variabla poolpump med minflöde. Googlat på akvariepumpar som verkar vara billiga och finnas i lagom storlek. Är det någon bra idé eller finns det andra lösningar? Och vad skulle hända med en vanlig cirkulationspump om den körs med klorvatten?
SV: Liten cirkulationspump för bypass som tål klorvatten
« Svar #1 skrivet: juli 13, 2017, 13:21:49:49 »
Köp en vanlig pump samt en frekvenstyrning för dess motor, då har du 100 % koll på tryck o flöde
