Författare Ämne: Ojämn liner.  (läst 4322 gånger)
Utloggad serpentrt
Ojämn liner.
« skrivet: juli 11, 2017, 22:16:53:53 »
Jag har precis färdigställt byggnationen av en folkpool. Monteringen av pumpar och liner genomfördes av folkpool. Har dock haft lite diskussioner med dem kring installationen då jag inte varit fullt nöjd. Har bla funderingar kring linern, det är som två avlånga nedbuktningar på poolbotten. Se bilderna.
Vad tror ni, är detta normalt? Jag var noggrant med att padda ordentligt innan de gjorde monteringen.
Hälsningar
Peter
SV: Ojämn liner.
« Svar #1 skrivet: juli 11, 2017, 22:47:27:27 »
Minsta ojämnhet kommer att synas när vattnet kommer i, både i sand och ev skarvar av frigolit.
Hade du köpt underlags jobbet med av folkpool då kan man ju ha åsikter , om du själv gör jobbet och dom lägger liner på ditt jobb...... ja då är det ju inte reklamerbart
SV: Ojämn liner.
« Svar #2 skrivet: juli 12, 2017, 07:59:05:05 »
Vad är det vi ser?
Är det sättningar ovanför bottenreglar, skarvar i isoleringsskivor, bottenmattans skarvar?
Med tanke på att de inte är helt raka (så vitt jag kan se) så verkar det ju vara nåt som svikit en bit ned i underarbetet.
Så jag håller med "nybörjare", har du själv gjort underlagsjobbet så är det nog svårt att reklamera hur de satt dit duken.
Utloggad serpentrt
SV: Ojämn liner.
« Svar #3 skrivet: juli 12, 2017, 11:07:42:42 »
Tack för era svar, förstår att varje minsta ojämnhet syns, dock är dessa nästa raka och jag tror att det är bottenmattsn som glidit isär när de monterade linern. Märkena är iprincip raka.
SV: Ojämn liner.
« Svar #4 skrivet: juli 12, 2017, 13:36:23:23 »
ja det är ju ett vanligt fel man kan råka ut för att plattorna glider något.
Här får man då fundera på om man tar detta på sig själv , att man gör ett underlag som inte är fixerat tillräckligt eller om man som montör när liner monteras skulle uppmärksammat denna brist eller man var för våldsam vid liner montaget ... tror dock det blir svårt att lasta någon annan än sig själv i denna historia
Utloggad serpentrt
SV: Ojämn liner.
« Svar #5 skrivet: juli 12, 2017, 19:47:12:12 »
Men den är inte över bottenregeln, är bara packadsättsand och inga andra skivor det kan bli skarvar i. Det var en klåpare som gjorde arbetet, och firman har redan fått göra om dragningen av rör och montering av pumparna.
