Författare Ämne: Clear Pool Ø350x120cm, Underlag  (läst 5050 gånger)
Utloggad skohornet
« skrivet: juli 01, 2017, 14:14:45:45 »
Håller på med underlaget för en rund Clearpool.
Markkillarna la 20Cm makandam och 10cm 0-4mm sand.
Ovan på det kommer XPS 300 plattor men nu till frågan.
Har sett att många lägger cementplattor under stödbenen till sargen.
måste man det på en rundpool för jag har jag ingen chans att få ner plattorna i XPS skivorna.
Eller måste de sågas som en exakt cirkel under den runda ramen  <dontkn>
SV: Clear Pool Ø350x120cm, Underlag
« Svar #1 skrivet: juli 01, 2017, 14:26:16:16 »
Monteringsanvisningen som du ska ha fått medlevererad med poolen ska beskriva hur poolen monteras. De anvisningar jag har läst för runda pooler har saknat stödben. Fick du ingen monteringsanvisning så kräv att få en sådan från återförsäljaren. Ofta går det att hitta dokumentation på internet.
Utloggad skohornet
« Svar #2 skrivet: juli 01, 2017, 16:05:06:06 »
Monteringsanvisningen säger inte mycket mera än plant underlag och en poolduk eller nålfiltsmatta.
Sedan säger den det vanliga om att underlaget måste bära tyngden vara plant och fritt från vassa föremål..  :-\
« Svar #3 skrivet: juli 01, 2017, 16:14:40:40 »
Kan du länka till någon information om poolen du har så kanske någon kan ge ett bättre svar.  <hmm>
Utloggad Pooljanne
  • Stad/land: Borensberg
  • Antal inlägg: 43
  • En pool kan aldrig vara för liten
« Svar #4 skrivet: juli 01, 2017, 17:37:24:24 »
Är det inte en stålväggs pool? Då ska du ha fått med lister som man monterar ihop och lägger ut i en cirkel på marken. Sedan rullar du ut poolen försiktigt och ställer i listen. Använd handskar och va minst 2 personer och gör det inte om det blåser.
Ovanmarkpool i stål 350x120 med Welldana värmepump
5kw
Utloggad skohornet
« Svar #5 skrivet: juli 02, 2017, 13:57:15:15 »
Detta är monteringsanvisningen http://www.chemoform.com/chemoform_se/download/HIMPR_10_KIT_PR_458.pdf
detta är länken till butiks sidan så ser du lite mera hur den ser ut
http://www.vattenbutiken.se/stalvaggspooler/runda-ovala-classic/rund-o240x120cm-traimitation
« Svar #6 skrivet: juli 02, 2017, 15:21:23:23 »
Jag ser inga cementplattor någonstans i manualen eller på bild. Rund pool är idéal ur hållfasthetssynpunkt. Krafterna från vattnet blir ju lika i alla riktningar. Pooler som har utstickande stödben kan behöva plattor under stödbenen. Din pool har ju inga utstickande stödben. Observera alla detaljer som det är noga med enligt manualen. Hårt och jämnt underlag helt i våg. Skruvar vända åt rätt håll osv.
