Författare Ämne: Konstigt "spolljud" i systemet?  (läst 4654 gånger)
Utloggad meemee
« skrivet: juni 28, 2017, 19:42:37:37 »
Sedan sommarstarten för en vecka sen (sent ja!) så har vi märkt nåt konstigt ljud som sker ca var 15e sek, det blir som ett spolande ljud i bräddav, vatten forsar till och samtidigt kommer luft ur returavloppet. Jag ser inte hur de två hänger ihop med det sker samtidigt. Blir det ett undertryck/baksug som gör att vatten forsar till i bräddavloppet och ner i slangen, samtidigt som systemet trycker ut en luftpuff i poolen?
Vi har ett Pahlénsystem med sandfilter & pump, samt HeatForce värmepump.
Videoklipp:
Vänligen,
Anne
Utloggad Coolg8
SV: Konstigt "spolljud" i systemet?
« Svar #1 skrivet: juni 28, 2017, 20:47:33:33 »
Du har för låg nivå i poolen troligtvis eller så har skimmern hängt sig (luckan i avloppet). Händer för mig när nivån sjunker.
Nu har jag tittat igen. Helt säker på för låg nivå, pumpen suger luft och det bubblar då i inloppet.
Bara att fylla på vatten så löser det sig.
« Svar #2 skrivet: juni 28, 2017, 22:01:40:40 »
Håller med. Fyll på med mer vatten.
Utloggad x man
« Svar #3 skrivet: juni 29, 2017, 08:23:59:59 »
Som sagt, fyll upp så att ca. 3/4 av öppningen av skimmern täcks så är med stor sannolikhet problemet löst.
Utloggad pawe06
  • Kan en del
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 22
« Svar #4 skrivet: juni 29, 2017, 09:13:33:33 »
Ibland får jag även köra en kort backspolning (efter att ha fyllt på) för att få ut luften ur systemet.
6*4 Durapool, Gaveltrappa, HeatForce Inverter Plus 95, Lamellöverdrag Moon Sol, Poolrobot Vortex 3.2, UV rening Quantum Photocatalytic, Wonderfall, Nordic Hot Tubs Comfort XL, platssvetsad Renolit Persia Blue
