Författare Ämne: Tappar tryck under bottensugning....  (läst 10558 gånger)
Evil3kgt
Evil3kgt
« skrivet: juni 27, 2017, 22:25:21:21 »
Nyinflyttad i ett hus med pool. Verkar vara lurigt att få nån hjälp från nån firma nu mitt i sommaren. Så tänkte rensa min egna pool :)
Köpte slang och bottensug kopplade in och allt funkar, dock dör suget i den efter typ en minuts städande.
Sandfiltret står på filterläge.
Kört både med och utan silkorg i brädavloppet.
Om jag kör en backwash så funkar det igen en stund, sen e det samma visa igen...
Är sanden mättad av skit?....sandfiltret skulle vara nytt enligt tidigare ägarna. Fast det kan man inte vara helt hundra på..
Några tips från mer rutinerade poolskötare?
Ha det
//Simon
SV: Tappar tryck under bottensugning....
« Svar #1 skrivet: juni 27, 2017, 22:57:54:54 »
Ja rensa sin egen pool är väl det vanligaste  8) finns väl de som har poolskötare men nog inte så vanligt i Svedala ::)
Ja visst kan det sätta igen, beror på hur mkt skit du suger upp , fast en minut låter lite, är du helt säker på att du vattenfyller HELA slangen innan du börjar ??
Utloggad trexen
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 71
« Svar #2 skrivet: juni 28, 2017, 09:22:54:54 »
Precis,
Det skräp som sjunker till botten avlägsnas med bottensug. En bottensuganordning består av bottensug, slang och teleskopstång. Sugslangen kopplas till poolens bräddavlopp och utnyttjar poolpumpen för sugkraften. Se till att luft inte sugs in i systemet. Delarna kopplas ihop och ställs på poolbotten. I andra änden av sugslangen monteras en så kallad SkimVac (sugplatta). Sugslangen förs vertikalt ner i poolvattnet så att slangen vattenfylls helt (viktigt). När slangen är fylld ansluts den snabbt till bräddavloppet. Stäng av cirkulationen när bottensugning är avslutad så att slangen kan lossas från bräddavloppet utan att den skadas. Andra praktiska tillbehör som underlättar poolskötseln är lövhåv och väggborste. Båda passar på teleskopstången.
//M
  • Antal inlägg: 5913
« Svar #3 skrivet: juni 28, 2017, 09:44:54:54 »
Pluggar det så fort brukar det vara löv som orsakar det.
Bäst är att först håva upp så mycket löv som möjligt, sedan tömma silen i skimmern relativt ofta i början.
Sandfiltret är sällan värsta boven.
Om du kört utan sil i skimmern kan du ha fullt med löv i silen som sitter i cirkulationspumpens hus på sugsidan.
Kolla det.
Evil3kgt
Evil3kgt
« Svar #4 skrivet: juni 28, 2017, 23:23:17:17 »
Tack för era svar.
Jo dem flesta gör väl det. Trodde dock att man enkelt kunde slippa bli poolskötare  O0
Inga löv egentligen mest tunn gult sediment.
Ingen luft i slangen heller. Pumpfiltret rensat från allt smuts. Allt är frid och fröjd i ca en minut som sagt, sen så börjar trycket dö ut och smutsigt vatten börjar komma ur inloppet ventilen.
Snackade med en poolbutik idag och dem hade ingen aning om varför det blev så...suck.
Mvh
//Simon
Utloggad aromata
« Svar #5 skrivet: juni 29, 2017, 09:50:32:32 »
Fel på filterventilen?
« Svar #6 skrivet: juni 29, 2017, 09:56:27:27 »
Ja . Du måste ha fel i filterventilen.det förstår man nu när du skriver att det kommer ut smutsigt vatten. Det ska det inte göra om felet bara är högt tryck eller igensatt filtet. Du får demontera filterventilen och se hur den jobbar
Utloggad trexen
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 71
« Svar #7 skrivet: juni 29, 2017, 10:23:19:19 »
Testa o kör en backspolning lite snabbt o kolla skiktglaset om det är gegga som kommer.
/M
Evil3kgt
Evil3kgt
« Svar #8 skrivet: juni 29, 2017, 10:51:02:02 »
Ok....filterventilen säger ni.
Menar ni då under vredet man vrider på själva sandfiltret?
Jo känns ju onekligen som om nåt inte riktigt funkar.
Trexen; Jo backwash verkar funka, vattnet blir klart i siktglaset och trycket återställt efter drygt 30-40sek.
« Svar #9 skrivet: juni 29, 2017, 11:03:36:36 »
Finnas massor av info på nätet gällande sandfilter
