Författare Ämne: Nybliven pool ägare behöver lite expert hjälp?  (läst 9379 gånger)
Utloggad trexen
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 71
SV: Nybliven pool ägare behöver lite expert hjälp?
« Svar #10 skrivet: juni 26, 2017, 14:00:23:23 »
Som MathiasS säger så ska du absolut renovera pumpen, glöm inte att ta massa bilder för då är det enkelt att se tillbaka när du ska få ihop grejerna igen samt bra ifall någon annan nybörjare ska göra samma sak.
Utloggad MackeWesen
« Svar #11 skrivet: juni 26, 2017, 14:19:55:55 »
Okej, men då skulle jag även vilja byta alla andra packningar när man ändå byter axeltätningen! Som dom vissa i folkpools klipp! Och hittar flera olika till victoria pumpar? Nån som vet exakt vilken jag ska ha?http://www.spapartsnordic.se/produkt_oversikt.php?Cat_ID=41
« Svar #12 skrivet: juni 26, 2017, 15:08:38:38 »
Skicka bilden på märkskylten till butiken så blir det rätt
Utloggad MackeWesen
« Svar #13 skrivet: juni 26, 2017, 15:20:45:45 »
Har prata med dom nu och skickat bild på skylten! Återkommer efter utfört arbete! Tack för tipsen! O0
Utloggad MackeWesen
« Svar #14 skrivet: juni 26, 2017, 17:32:10:10 »
Bara en fråga jag inte fick svar på, är det en 1 fas eller 3 fas pump jag har? Med tänkte på att det står 230/400v ? På el centralen har jag en brytare för pump en för lampor (manöver) och en för el värme. På el centralen inne i huset har jag 3 automat säkringar som går till centralen i pumphuset! Är de tre automat säkringar för det är en 3 fas eller är var och en för varje brytare? Med risk för att kanske låta jäkligt dum men är extremt okunnig gällande el! ( är första huset)
« Svar #15 skrivet: juni 26, 2017, 18:23:08:08 »
På etiketten står modellnummer 38774 vilket är en trefaspump. Den finns i enfasutförande eller snarare tvåfas vilket åstadkomms genom en motorkondensator som fasförskjuter den enda fasen som matar motorn så att den får två faser.
Svaret grundar jag på:
http://pdbdocs.astralpool.com/tablasTecnicas/TAB12_Victoria_Plus_AP_v01_2017.pdf
http://pdbdocs.astralpool.com/curvas/COR12_38770_vict_plus_AP_v01-2007-12-07.pdf
Det är tillåtet att vara okunnig på el men då måste man vara medveten om sina begränsningar  vilket du verkar vara.  :)
