Författare Ämne: Viskan Lindö 2014 , slocknar  (läst 5142 gånger)
Utloggad Sweurout
  • Stad/land: Tullinge
  • Antal inlägg: 3
  • Nu är man poolbyggare också...
« skrivet: juni 19, 2017, 23:01:32:32 »
Ledsen för lång text...
Jag har köpt ett Viskan Lindö från 2014. Inkopplat för ca 5 dagar sedan med 3-fas.
Igår slocknade spaet, först tänkte jag att det var pga värmen som var nästan 30 grader och solen ligger på precks där spaet står. Men ringde även han som kopplat in elen till spaet (behörig elektriker) som mätte upp matningen hela vägen från nya jordfelsbrytaren och 3-fas säkringen och allt såg ok ut, han mätte även inne i styrboxen så att inte säkringarna därinne gått. Allt såg helt normalt ut och efter ca 20-30min mätande så stängde vi av och slog på strömmen igen och då startade spaet upp igen !? Vi hade inte ändrat ngt öht. Vi skruvade tillbaka panelerna igen och spaet fungerade tills nu ikväll igen då det blev samma fenomen igen dvs spaet är dött. Jag har dock inte testat att göra det strömlöst denna gång.
Nu till mina frågor, kan det vara felkopplat med elen? Vi tror inte det iom att det fungerat i fem dagar och nu börjat bete sig såhär. Det är lite byglar som ska flyttas när man kör 3-fas
men instruktionerna är olika beroende på om man läser på locket till styrboxen kontra det som står precis där strömkabeln kommer in. Det står tex ingenting om bygel D när man tittar på texten vid strömkabeln men om man tittar på locket så ska den flyttas. Vi har kopplat in enligt det man ser på bilderna och följt instruktionen på bilden längst ner, dvs med en bygling till det kort som sitter direkt ovanpå värmaren.
Någon som har ngt tips om vad det kan vara för fel på mitt spa?
« Senast ändrad: juni 19, 2017, 23:16:57:57 av Sweurout »
Thermoblock Pool 4*8m
Royal pooltäckning med skenor
KMP Evolution 9 Poolvärmepump
Brilix III UV-C Lampa
Hayward pump
2* RGB PAR56 LED 40W (Köpta på ebay)
Allt I rostfritt
Utloggad Sweurout
  • Antal inlägg: 3
SV: Viskan Lindö 2014 , slocknar
« Svar #1 skrivet: juli 23, 2017, 15:38:50:50 »
Det visade sig att en av faserna inte var åtdragna ordentlig, spaet fungerar nu utmärkt!
Hayward pump
Allt I rostfritt
