Författare Ämne: Lutning på komposittrall?  (läst 14667 gånger)
  • Antal inlägg: 5910
SV: Lutning på komposittrall?
« Svar #10 skrivet: april 08, 2018, 14:35:52:52 »
Är det riktigt soligt så blir det varmt, när det varit som varmast har vi haft vattenslangen framme och vattnat då och då för att kyla ned plasten.
Hade iofs liknande problem med vår gamla trall, men det blir ännu varmare på plasten (leder värme bättre).
Det är inte så att vi ångrar oss, men visst är det nåt man får ha i åtanke, kanske speciellt om man har små barn kring poolen som kanske inte fattar varför det gör ont under fötterna.
Utloggad Vanten7
« Svar #11 skrivet: april 09, 2018, 19:55:26:26 »
okej tack för svaret vi får vattna helt enkelt. glömde fråga, har trallen blivit solblekt?
« Svar #12 skrivet: april 10, 2018, 09:43:09:09 »
Syntes inget alls nu första sommarn, men det var väl inte att förvänta sig heller.
Det viktigaste är att du försöker säkerställa att du får trall från samma serie så att färg och ytstruktur är samma, vi fick från 3 olika paket och det var rätt stor skillnad på hur brädorna var slipade (blankare och mattare speciellt på två av paketen) och även färgen.
Vi har ju grått "konstgräs" på rätt stora delar av vår altan där vi vistas, fram till ca 1 meter från poolen, så för oss skulle det ju gå skära till en liten bit extra konstgräs ändå fram till pooltrappen så skulle man ju slippa bränna sig under fötterna de där riktigt varma dagarna, kanske vi gör det i sommar.
Annars tror jag att det går rätt fort att vänja sig att ha tofflor liggande som alla som vill kan använda om man skall vistas mer permanent på trallen när den är som varmast.
Köp in ett gäng foppatofflor i olika storlekar.  O0
