Författare Ämne: rening och klor  (läst 18033 gånger)
Utloggad badmannen
rening och klor
« skrivet: juli 16, 2005, 09:54:34:34 »
Till familjen har jag satt upp en liten pool, ca 5 m3, i plast som står ovan mark och försedd med ett reningsverk. Fråga uppkommer om någon vet hur man skall göra med klorering eller liknande.
Poolen har varit uppställd i knappt en vecka. När är det dags att klorera? Hur ofta och hur mycket?
Vilka preparat skall man köpa (som är billiga och enkla att använda)? (var i väg hos lokala bygghandeln med de viste inget om produkterna som de sålde).
Tacksam för praktiska tips.
Utloggad mikkola
Re:rening och klor
« Svar #1 skrivet: juli 16, 2005, 10:22:27:27 »
Det ska du göra på en gång.... Annars kan du lika gärna bada på östkusten där algblommningen härjar för fullt  ;)
Läs lite här om poolskötsel:
http://www.nitor.se/pool/skotselrad.htm
Text från deras sida:
För dig med ”liten” pool.
En ”liten” pool har oftast en vattenmängd under 10.000 liter och är enkelt utrustad. Den saknar ofta ett effektivt filter och/eller cirkulation, vilket gör att vattnet snabbt samlar på sig mer och mer av synlig och osynlig smuts.
Mycket badande och varmt vatten kan göra smutsbelastningen på vattnet så stor att poolkemikalierna får det svårt att hålla vattnet friskt och hälsosamt.
Vi rekommenderar därför att du ser till att din pool har ett effektivt reningsverk. I små pooler och pooler utan eller med undermålig mekanisk rening måste en del av vattnet bytas ut regelbundet mot rent, färskt vatten. Du behöver också en bottensug för att få bort skräp från poolens botten. Små pooler som står fyllda med vatten kräver noggrann kemisk och mekanisk rengöring och regelbunden tillförsel av friskt vatten. I Nitor Minipool -sortimentet hittar du produkter, speciellt framtagna för dig med liten pool, allt ifrån kompletta srtartset till bottensugar.
Det är väl rekomenderat att ta vattenprov 1 gång i veckan och justera Ph och Klor... (Jag gör det varje dag men det är för att jag är nykär i poolen ;D )
« Senast ändrad: juli 16, 2005, 10:26:43:43 av mikkola »
http://pool.mikkola.se.
Utloggad badmannen
Re:rening och klor
« Svar #2 skrivet: juli 16, 2005, 11:25:35:35 »
Reningsverk finns, det är försett med ett pappersfilter, liknande ett luftfilter till en bil, nedsäkt i pumpen.
Säljaren på "byggfirman" nämnde att klorkulorna skulle läggas i reningsverket samt att det alternativt fanns en "puck" som var självdoserande.
Poolen skall bara vara i gång någon vecka. Är det nödvändigt med pH-test eller finns det någon tumregel att följa. Skall både klorkulor och pH-test löpas går det på nästan 500 kr, vilket känns mycket för något som i själva verket är enkelt och billigt.
Re:rening och klor
« Svar #3 skrivet: juli 16, 2005, 16:22:18:18 »
Jag skulle nog skaffa kloret och mätaren, är ph fel kan de irritera ögon och slemhinnor, kloret blir inte lika effektivt heller. Det är nog värt de pengarna att kunna bada och veta att allt är rätt och att man inte blir sjuk.
Ha det gott!
Utloggad badmannen
Re:rening och klor
« Svar #4 skrivet: juli 16, 2005, 17:46:18:18 »
Ja, kvinnors råd kan man alltid följa, så jag har nu köpt ett startset med klor, mätstickor och till behör.  :)
(detta svar har godkänts av min hustru...) ;)
« Senast ändrad: juli 16, 2005, 17:49:24:24 av badmannen »
Re:rening och klor
« Svar #5 skrivet: juli 16, 2005, 19:40:18:18 »
Tack för det ;D
