Författare Ämne: Brilix XHP 100 - EE3?  (läst 11932 gånger)
Poolvärme
Poolvärme
SV: Brilix XHP 100 - EE3?
« Svar #10 skrivet: juni 12, 2017, 08:51:57:57 »
Ja under förutsättning att även cirkpumpen fungerar som den ska och att vattnet går åt rätt håll  ;)
Undrar lite hur länge han drog manuellt i vipparmen,  vill minnas att det tar några sekunder innan ee3 försvinner!
En snabb kontakt med Återförsäljaren med antingen byte av produkten eller vad dom tycker att man ska prova utan att riskera garantin rekommenderas.
Förhoppningsvis bor kunden i närheten för att slippa trassla med frakter kors och tvärs vid byte.
Poolvärme
Poolvärme
« Svar #11 skrivet: juni 12, 2017, 09:07:57:57 »
Nu borde värmepumpen vara testad på fabrik men görs inte det så kan du prova att istället trycka vipparmen inåt om det går att montera den åt "fel håll".
Skulle det vara fallet så sitter den bara monterad i toppen på växlaren under locket och lätt att åtgärda.
Utloggad jeppej
« Svar #12 skrivet: juni 26, 2017, 22:17:48:48 »
Till att börja med, tack för all hjälp!
Har varit i kontakt med Rubinpool och efter det provade jag på deras uppmaning - precis som ni och Rubinpool föreslog - att bygla kontakterna till flödesgivaren och då gick pumpen som en klocka.
Idag har jag fått en nu givare i posten som ska monteras i morgon!
Poolvärme
Poolvärme
« Svar #13 skrivet: juni 26, 2017, 23:44:00:00 »
Kanon.
Alltid bäst att fråga först och få klartecken och helst på papper.
Ber dom att den ska skickas tillbaka och det syns att kunden har petat själv så kan man bli av med garantin!!
Utloggad DennisNilsson
« Svar #14 skrivet: juni 27, 2017, 09:31:19:19 »
Hej.
Samma problem EE3, fast efter att vänt kopplingarna så gick det bättre!
Först tog det 4-5 dagar till 29 med hjälp av solfångaren som hjälpte till.
Sedan kom problemen, maskinen startar fläkten och värmaren går igång (hörs som om allt är rätt), efter en stund stannar fläkt och pumpen blir helt tyst... för att sedan starta igen.. det verkar då som om att det ska vara så och poolen ökar i temp ca 2-3 dagar för att sedan gå till EE3...
Solfångaren kan luras lite men har ökat till 40grader i inloppstemp...för att den inte ska stanna innan vårt mål 28 grader är rätt.
Sjukt trött på att ändra lite ventiler och VP går igen...
