Författare Ämne: Pahlen maxi temp 51 felkod E9  (läst 4194 gånger)
Per A
Per A
« skrivet: juni 09, 2017, 19:08:59:59 »
Hejsan!
Har en Pahlen luftvärmepump som bestämt sig för att jävlas..
Jag får E9 (hög gas temp/kass kompressor) efter ca 1 dygn. Har haft en service tekniker från pahlen på plats som bytt sensor då den rapporterade för höga värden intermittent..
Detta hjälpte dessvärre inte. Har inga läckage och kompressorn ska funka enligt teknikern..
Nån som har nåt uppslag..
Känns sådär intressant att ta hit folk som kostar rejäla slantar för något som kanske bara är att kasta.. En ny ligger ju på över 35k så det är ju utgift så det räcker utan att man ska lägga på 5-10 i ett dött projekt
SV: Pahlen maxi temp 51 felkod E9
« Svar #1 skrivet: juni 10, 2017, 10:01:28:28 »
Intermittenta fel är ofta svåra att hitta men en kompetent servicetekniker ska lösa sånt så reklamera reparationen. Är det ett för teknikern nytt fel så ska inte kunden bekosta den nödvändiga kompetensuppbyggnaden. Ställ krav och ge inte med dig för lätt.
Utloggad Thyg0d
« Svar #2 skrivet: juni 10, 2017, 16:00:26:26 »
Reggade med efter mitt nöt..  ;D
Jo dom får komma hit igen och dom känns rätt seriösa så jag tror inte det blir något tjafs.  Jag är bara lite rädd att jag får lägga ut 5-10k på nåt jag köpte för 2 år sen för 10k som sen håller 1 år.. Min vanliga tur s.a.s.
Nån som vet vad ett kompressor byte kostar mellan tummen och peket?
Utloggad Thyg0d
« Svar #3 skrivet: juni 21, 2017, 11:01:04:04 »
Det var kompressorn som lagt av.. eller ja börjar..
Fick i 300gr köldmedium och nu håller den lite bättre men kompressorn ligger på närmare 90 grader och gastempen över 93 så det är ju bara att köpa en ny..  :-\
Funderade på en Pahlen PVP 13 till min 7,5x3,5x1,65 pool.
Har gärna en lite överdimensionerad så den inte behöver gå så hårt.
Men det finns ju tusentals andra märken, Gullberg och Jansson har ju en med WiFi
styrning och det är ju lite kul. Så jag tänkte be om lite tips och råd?
