Ska bli intressant att se hur trappen blir, ett råd (om det inte är för sent).Tro inte FÖR mycket på att vattnet skall pressa in linern i trappens hörn, utan försök successivt medan ni fyller bearbeta och hjälpa linern på plats.Sen ni väl fyllt poolen kommer det vara svårt att rubba linern alls.Försök se till att mönstret följer kanterna på trappen också så ni slipper sitta och titta på linjer som inte följer trappens kanter...
Poolväggarnas buktning måste justeras i takt med att man fyller vattnet, börjar de tryckas ut så får man packa hårdare utvändigt för att kompensera.Hur mycket buktar dom ut?Är det bara 1-2 cm så kan du lägga poolsargen rakt och då kommer det inte att synas just nåt tror jag, men rör det sig om flera centimeter så är det nog värre...Som jag ser det är enda chansen i så fall att pumpa ur poolen, gräva bort sanden på sidan och börja om från början med fyllning och packning av sanden så väggarna blir raka.Är det inga strävor utvändigt som håller väggarna raka i vart fall i skarven mellan väggmodulerna?
