Click Here! Pool Spa billigt Mer info! Pooler av hög kvalité, korta leveranstider! Kvalitet! Prisvärda pooler!
Öppnar din e-postklient
Poolsidan Hässleholm
Författare Ämne: Kräver värmepump bättre filterpump?  (läst 1305 gånger)
Utloggad osiris
  • Poollärling
  • Stad/land: Huddinge
  • Antal inlägg: 13
    • OSIRIS GUITAR
SV: Kräver värmepump bättre filterpump?
« Svar #10 skrivet: juni 15, 2017, 11:54:04:04 »
...sätt en lapp på utsidan också, om du kommer åt där. Svårt att limma bra under vatten.
Bara ETT hål är inte mycket att gnälla om, jag hade över 30.
Bra tips! Har en bit liner som är färgad som utsidan som sagt, kan limma på den också! Och det är ett hål som jag har hitttat, vem vet hur många fler det kan vara  ???
Bestway 4,6 x 1,07, värmepump Invest Living 6 kW - i väntan på att bygga en riktig markpool.
Utloggad osiris
  • Poollärling
  • Antal inlägg: 13
    • OSIRIS GUITAR
« Svar #11 skrivet: juni 15, 2017, 20:48:17:17 »
Lyckad operation utförd. Det var lite jobbigt ett tag när lappen bara halkade runt, men till slut insåg jag att det var två lappar (dubbla lager i förpackningen). Det undre lagret satt som tur som berget. Kvar att limma på en bit liner på utsidan (lagningslappen känns tunn...)
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 415
  • Total likes: 11
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #12 skrivet: juni 18, 2017, 17:13:19:19 »
Jag insåg efter ett tag att det blev också ganska dyrt med patron filter, även om man gjorde rent och körde längre än man egentligen borde, så blev det ändå 2-3 nya / säsong. Blev lite pengar. Så det var en av anledningarna till att jag köpte sandfilter :)
Intex rörpool 549cm*136cm = 25kubik, Bubbelpool nersänkt i soldäck.
Utloggad osiris
  • Poollärling
  • Antal inlägg: 13
    • OSIRIS GUITAR
« Svar #13 skrivet: juni 19, 2017, 10:14:13:13 »
För mig var det mest kostnaden för uppvärmning som var problemet, så kom ny filterpump med på köpet...
I eftermiddag ska äldsta dottern (7 år) ha poolparty:
Svenska kvalitetspooler som h�ller vad de lovar! 50 år av innovation och norrländsk kvalitet!
Pooler och SPA-bad med montering i toppkvalitet!
Annons för Pooltorget
Ring 070-6798263!
Full Inverter!
Use CS Theme
