Författare Ämne: Välja poolvärmepump  (läst 3579 gånger)
SofiaZ
SofiaZ
Välja poolvärmepump
« skrivet: juni 06, 2017, 22:35:24:24 »
Jag har köpt en intex pool 4x2 meter och 1 meter hög ca 6800liter vatten. Jag är en stor badkruka så behöver någon värmeanordning för att kunna använda den.
Har noll koll på detta så frågar er vad man ska välja för värmepump till detta? Vill ha något enkelt och effektivt. Vill komma upp i 30 grader. Har fått en solmatta men inte kopplat in den än. Känns dock som mer behövs för är ju inte sol hela tiden direkt 😉
Har läst bakåt men de länkar som ges är för gamla så kan ej öppnas. Så hoppas på lite nya rekommendationer. Tack!
Utloggad Marra
SV: Välja poolvärmepump
« Svar #1 skrivet: juni 07, 2017, 09:52:15:15 »
Jag har precis köpt en Brilix Poolvärmepump XHP60 5kW R410A, har dock inte fått den ännu då jag bara för någon dag beställt den.
Jag har letat länge och läst och lyssnat till massor av rekommendationer innan jag tillslut bestämde mig för denna.
Fördelar som jag såg med denna var att den har en låg energiförbrukning vilket jag tycker är viktigt då den ska köras hela säsongen. En annan viktig grej är att den verkar vara en av de tystaste pumparna. Den har också ett på pappret ett mycket högt COP värde (6,25). Dem flesta verkar vara väldigt nöjda med sina Brilix Poolvärmepumpar.
Köpte till en Bypass för att kunna justera flöde och även i vissa fall kunna undvika att gå via poolvärmepumpen.
Jag hoppas att det blir bra och får återkomma med det senare!
Mvh
« Svar #2 skrivet: juni 07, 2017, 19:39:53:53 »
Jag har samma intryck efter att ha hängt här i många år, de flesta verkar vara nöjda med sina Brilix och det är en av de vanligaste poolvärmepumparna. Ingen vet om det lönar sig att betala mer eller om en relativt billig VP håller ungefär lika bra som en dyr. Det är viktigt för vattentemperatur och värmeekonomi att alltid täcka poolen när den inte används. Bubbelplast som flyter på ytan brukar fungera ganska bra.
Olika leverantörer brukar ange COP vid olika förutsättningar så det är tyvärr svårt att jämföra. Varierande vatten- och lufttemperaturer ger olika COP.
Utloggad Mickelin
« Svar #3 skrivet: juni 08, 2017, 19:44:46:46 »
Om du har råd, ta en storlek större pump än du tror att du behöver.
