Författare Ämne: Elpatron elfråga  (läst 15560 gånger)
SV: Elpatron elfråga
« Svar #20 skrivet: juni 04, 2017, 12:53:19:19 »
Din pool är knappt 24 kubikmeter. Vi har 31 kubikmeter och 9,2 kW värmepump. Rekommendationerna då var att 6 kW skulle räcka men det hade varit i underkant. Dock beror effektbehovet på många faktorer och är svårtbedömt. Kör man bara juni-augusti så behövs mindre effekt än om man kör maj-september.
Jag gissar att du behöver ha 5-7 kW men skulle nog välja 7 kW.
Utloggad Ramsten89
« Svar #21 skrivet: juni 04, 2017, 12:58:01:01 »
Okej. Bättre att köra för stort. Tack för hjälpen:)
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 366
  • Total likes: 37
  • Har en mosaikpool 10,5x3,5m
« Svar #22 skrivet: juni 04, 2017, 19:11:51:51 »
Okej. Tack för all tips och hjälp. Vad tror du man behöver för storlek på värmepump? Min pool är 6x3x1.32.
Pahlén har som tumregel att dimensionera elpatron med 300W/kvm för en pool i mitten av Sverige som är isolerad och har pooltäckning när den inte används. Detta ger då 5,4kW. Utifrån detta kan du sedan resonera dig kring storlek/modell på VP.
Är det något speciellt märke du funderar på? Letar du G&J eller Pahlén så kan jag hjälpa dig med dimensionering. Skicka PM.
//Martin
Mvh
Martin | Oceanum
« Svar #23 skrivet: juni 05, 2017, 10:46:55:55 »
Jag har ingen manual. Hittade denna på pahlens hemsida så antog att de var rätt. Är det JÄTTE dyrt med elpatron eller bara dyrt? :D har haft planer på att köpa in solvärme också.
Har man ett eget litet kärnkraftverk hemma... då är det inte dyrt  <antman>
