Författare Ämne: Nybygge uppvärmning  (läst 3686 gånger)
Utloggad Fransman
Nybygge uppvärmning
« skrivet: juni 02, 2017, 10:52:02:02 »
Sitter och planerar ett nybygge och har lite fundering på typ av uppvärmning.
Det kommer bli:
1-plansvilla på 165m².
Fristående garage på 90m².
Nedgrävd pool på 39m³.
Bergvärme är givet för själva huset, men ska jag även haka på poolen med en värmeväxlare? Och även garaget? Blir det för mycket? Eller ska man ha en separat värmepump till antingen poolen eller garaget?
Någon som har lite erfarenhet här som kan hjälpa mig så är jag väldigt tacksam.
SV: Nybygge uppvärmning
« Svar #1 skrivet: juni 02, 2017, 11:03:50:50 »
Beror ju lite på vilka avstånd det är mellan hus och pool/garage men pratar vi normal villatomt och dessutom nybygge med bergvärme så skulle jag värma allt med bergvärmepumpen. Kulvert till garage och värmeväxlare i huset för pooluppvärmningen.
Du behöver borra några meter extra för att klara pooluppvärmningen, vi har 30m extra (150+30=180m) men det kan installatören beräkna mer exakt.
Nu blir jag nyfiken på vad du skall ha för verksamhet i 90m2 garage 8)
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 31
« Svar #2 skrivet: juni 02, 2017, 12:50:40:40 »
Självklart skall du köra allt med bergvärme, har själv hus på 190m2 garage på 70m2 och pool på 47m3, kör allt via bergvärme 8kw pump 0ch 222m borrhål och jag bor i norrbotten.
skulle dock om jag var dig se till att ha en större vp och borra tillräckligt djupt och lite till efter dina förutsättningar, ev gräva ner en jordvärmeslinga (typ 50-60cm under backen) som du kan växla över till ist för berget på sommaren.
