Författare Ämne: Problem med vp Hydro-PRO 7  (läst 5903 gånger)
Utloggad NickeUppsala
« skrivet: maj 29, 2017, 23:08:33:33 »
Har ett problem med min helt nya hydro prob7kw, köpte en helt ny av rubinpool installerade vp i torsdags 25/5 då visade pumpen 19grader in det vill säga b i menyn och 21grader ut E i menyn, men nu 4dagar senare när jag fått upp värmen till 29grader så visar vp 29grader in men ut i menyn visar bara 0! Har inte ändrat något på bypass! Vattnet verkar hålla tempen, dock sjunker den 0,5-1grad över natten. Vp har gått 24/7 sedan i torsdag eftermiddag/kväll poolen rymmer ca 20kubik.
Med vänlig hälsning,
Niklas
Poolvärme
Poolvärme
SV: Problem med vp Hydro-PRO 7
« Svar #1 skrivet: maj 29, 2017, 23:44:37:37 »
Gissar på att tempgivarens ena kabel har lossnat från plinten på kretskortet eller att givaren är defekt om den i övrigt går som den ska.
Liten gissning då jag inte sett felet tidigare.
Att den tappar lite på natten beror troligen på att det är kyliga nätter och det kanske inte är så bra isolerat.
Nu tappar den ganska lite ändå så tappat kan bero på att den varit avstängd då den uppnått börtemperaturen och är oftast inställd på att starta när det är 2 grader under börtemperaturen för att jobba sig uppåt igen.
« Svar #2 skrivet: maj 30, 2017, 21:59:56:56 »
Tack för tipset ska kolla sladdarna direkt efter jobbet imorgon och passa på att koppla in förlängnings sladdarna till displayen när jag ändå håller på, givaren känns långsökt om den skulle vara trasig redan efter 48-72tim :(
Mvh
Niklas
Poolvärme
Poolvärme
« Svar #3 skrivet: maj 30, 2017, 23:34:52:52 »
Är det en komponent som inte är ok så visar det sig ofta ganska snart efter uppstart.
En dåligt ansluten kabel på ett kretskort som skakat loss under transport låter troligare men det visar sig snart när du kollat  O0
« Svar #4 skrivet: maj 31, 2017, 22:14:29:29 »
Öppnade fronten på pumpen och kollade kan inte se nått konstigt, dragit och kollat alla kablar och dom sitter fast, kan man se givaren nån som vet? Har kört pumpen näst intill nonstop nu dock bara fått upp tempen till 29,5 grader då är pumpen ställd på 30. Nu när det vart 14-18grader ute så har tempen sjunkit till 27,4 enligt termometern i poolen, vp säger fortfarande 28gradigt vatten in och 0 ut! Har backspolat sand filtret dag 2 pumpen var inkopplad kan det vara så att flödet genom pump blev alldeles för mycket pga av det? Kanske prova öppna bypass ventilen lite och se om det gör nån skillnad?
Poolvärme
Poolvärme
« Svar #5 skrivet: maj 31, 2017, 23:12:49:49 »
I manualen har du en skiss på vilken kabel som går vart.
Kontakta din åf om problemet så skickar dom en ny givare så märker du om det var problemet.
Att temperaturen sjunker när det är lite svalare beror högst troligen på kombinationen av för klen värmepump till volymen vatten och isolering.
Din modell ger straxt över 4kW vid +15 ute
