Författare Ämne: Väldigt grönt vatten, dosera ckocklor  (läst 20489 gånger)
Utloggad Hans_L
SV: Väldigt grönt vatten, dosera ckocklor
« Svar #20 skrivet: maj 26, 2017, 22:34:19:19 »
Tack för det Tommy!
Helena, jag har har pytsat i lite så fort det gått under 10ppm under ca 1 vecka. Gjorde nästan slut på ett kilo. Poolen är 12 kubik. Vet inte om det hade behövts så mycket men det funkade ju 😊
Helena_torneklint
Helena_torneklint
« Svar #21 skrivet: maj 27, 2017, 07:57:04:04 »
Igår hällde jag i nästa 1 kg chockklor, algmedel och flockmedel och det är stor skillnad på poolen idag. Nu kan jag ana ett mörkare parti i mitten och siktdjupep har ökat markant.
« Svar #22 skrivet: maj 27, 2017, 11:55:39:39 »
Ja det du har fått är ju en riktig algsoppa, även om det nu är på väg åt rätt håll. Alger fungerar på det viset - går du över en viss gräns så att de börjar växa till så går det sedan nästan explosionsartat. Går det för långt kan det bli svårt att få bort, det bildas fastsittande trådar som växer ihop till något som liknar en matta. Men har det inte gått längre än i ditt fall så skall det reda upp sig med mycket klor och konstant filtrering, givetvis med backspolningar så ofta som det krävs.
« Svar #23 skrivet: maj 28, 2017, 20:48:28:28 »
Känner att jag måste låna denna tråden lite!
Mitt vatten såg ut exakt som TS för en vecka sen 😀 har nu fått bort allt det gröna men nu har det blivit mjölkigt i stället. Värdena är ok, klorhalten är fortfarande skyhög. Är det mjölkiga resultatet av den höga klorhalten eller kan det vara så att det levande gröna blivit vitt?
Dammsugning står på attgöra listan.
Är det ok att bada i detta och hur högt klor är ok att bada i?
Du skriver inte vilken nivå på pH du har. Jag fick efter en chockklorering mjölkigt vatten som jag förmodar var kalkutfällning vilket man lätt får när pH stiger. Men det försvann på ca 2 dygn.
Utloggad butthead
« Svar #24 skrivet: juni 03, 2017, 19:51:55:55 »
Jag skulle gissa på att det är grönt för att du har alger och att ditt klormedel inte är multiklor med algmedel i. Sandfiltret har nog inte med saken att göra. Åtminstone inte tills du tillsätter algmedel.
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 366
  • Total likes: 37
  • Har en mosaikpool 10,5x3,5m
« Svar #25 skrivet: juni 03, 2017, 22:45:45:45 »
Normalt så chockklorerar man med kalciumhypoklorit dvs. utan några specifika "algmedel". I veckoklorpuckar (aven kallat multiklor) som primärt består av trikloricocyansyra  finns ibland tillsatt en liten mängd kopparsulfat som förebygger algtillväxt. Not dock att det är kloret som är huvudkomponent för att hålla alger borta. Det går inte att chockklorera med veckoklor eftersom puckarna löser sig för långsamt. Alternativ till kalciumhypoklorit för chock är flytandeklor, natriumhypoklorit, som ju blandar sig omedelbart i poolvattnet.
//Martin
Mvh
Martin | Oceanum
Utloggad butthead
« Svar #26 skrivet: juni 04, 2017, 07:42:38:38 »
Utloggad Stridis2
  • Stad/land: Nordvästra Skåne
  • Antal inlägg: 82
« Svar #27 skrivet: juni 13, 2017, 23:26:04:04 »
Jag hade lika grönt vatten som du. Efter massa misslyckade försök så kontaktade jag en firma som rekommenderade 3,5 kg (!) klor till mina 36 kubik vatten. Enligt klortillverkaren skulle man ha 200 g för chockklorering per 10 kubik. Men detta hjälpte. Fick bukt med det gröna, men det tog mycket lång tid innan jag fick vattnet rent. Det var inte förrän jag anslöt dammsugare under någon veckas tid som vattnet blev snyggt. Jag behövde alltså få cirkulation genom hela poolen. Det räckte inte bara med att ställa utloppsmunstycket rakt ner.
Hoppas du också får rätt på ditt vatten.
Hayward sandfilter
