Författare Ämne: Nyköpt hus med pool, problem..  (läst 8802 gånger)
SV: Nyköpt hus med pool, problem..
« Svar #10 skrivet: maj 25, 2017, 10:51:04:04 »
Skimmerluckan är viktig. Den gör så att det mesta vattnet tas från ytan och då blir det mer fart på vattnet där. Därför suger den lättare ut det skräp som fortfarande flyter. Om luckan är trasig tar det längre tid att få bort skiten och då kan den hinna sjunka och du får den på botten i stället.
Packningen på glaslocket är superviktig för att pumpen ska fungera. Suger den luft (vilket den gör om det saknas packning där) så slutar den att pumpa.
