Författare Ämne: Hjälp, byta värmeväxlare på en Gullber & jansson P12.  (läst 10609 gånger)
Utloggad j-t
SV: Hjälp, byta värmeväxlare på en Gullber & jansson P12.
« Svar #10 skrivet: maj 24, 2017, 09:45:39:39 »
Aj det var dyrt. Var det 10tkr för växlaren och 4tkr för att fylla och göra injustering eller?
/Martin
Japp, 10tkr för växlaren bara och sen 4tkr för arbete och material och sen tillkommer transportkostnader.
Utloggad j-t
« Svar #11 skrivet: maj 24, 2017, 09:47:33:33 »
Tack för allla svar. Det blev att beställa en ny pump. Detta då den förra var lite för klen. Har beställt en Hydra-pro 7. Fick betala 9500 tror jag med frakt.
Ja tyvärr kostar det så in i ..... med denna kylmedels certifierade maffian. Helt tokigt att det skall vara billigare att betsälla en ny pump än att byta en vvx. R410a finns dessutom att beställa påfyllnad 800gr för 700kr. Så varför ska de då ta 14000 för att byta en vvx och fylla på.
Ja det är heltokigt!
Jag lyckades dock limma min med 2-kompontens plastlim och den håller fortfarande, men jag köpte en sådan som du länkar till och den verkar iaf 99% kompatibel för jag har ställt den bredvid och jämfört, enda skillnaden är att poolklors är någon cm högre men med samma anslutningar osv.
Poolvärme
Poolvärme
« Svar #12 skrivet: maj 24, 2017, 15:04:24:24 »
Hydro Pro 7 ger 4,3kW och är likvärdig med den du hade vid +15 grader ute så du har inte direkt beställt någon som är så märkbart mycket kraftigare!
Har du köpt ECO modellen så tror jag den är klenare.
9500:- inkl frakt för Hydro Pro 7 black ABS lät dock som ett bra pris om det var den du köpte.
Man behöver inte bara fylla på köldmedia när man byter växlare, först ska man suga ur den med tömningsaggregat,  demontera och återmontera växlaren,  vacumsuga ordentligt och sedan fylla upp med rätt mängd.
4000:- för det tycker jag inte är orimligt men 10000:- för växlaren är orimligt
