Författare Ämne: pool rör  (läst 11547 gånger)
Utloggad kinell
SV: pool rör
« Svar #10 skrivet: maj 10, 2017, 20:28:29:29 »
Tänkte köra pvc poolflex slang från inloppen till pumprummet
Sen inne i pumprummet kör jag pvc rör
Men jag kan köra allt i 50mm va
Är det nå annat jag måste tänka på
Flexslangen ska den bara limmas på kopplingen du länka till
Utloggad kinell
SV: pool rör
« Svar #11 skrivet: maj 11, 2017, 08:27:20:20 »
Tror ni det bara e å köra på det
Utloggad j-t
SV: pool rör
« Svar #12 skrivet: maj 11, 2017, 08:47:35:35 »
PVC slangen kan frysa sönder så du tänker på att tömma den vintertid, isf är det inget problem, bara att köra på.
Utloggad kinell
SV: pool rör
« Svar #13 skrivet: maj 11, 2017, 11:00:20:20 »
Men ska jag köra annan slang då
Men kan jag köra på samma kopplingar
Utloggad j-t
SV: pool rör
« Svar #14 skrivet: maj 11, 2017, 11:49:25:25 »
PEM slang utomhus är det bästa och då är det PEM klämmkopplingar istället som denna https://www.poolklor.com/produkt/pem-slangkoppling-rak-50mm-till-2inv/
Övergång mellan PEM pch PVC kan du göra tex med gängor, dvs utvändigt 2" på ena mot invändig 2" på andra.
Utloggad kinell
SV: pool rör
« Svar #15 skrivet: maj 11, 2017, 12:01:31:31 »
Blir det sån här slang å koppling då vid inloppet
Eller är jg helt blåst
Utloggad kinell
SV: pool rör
« Svar #16 skrivet: maj 11, 2017, 12:02:22:22 »
Koppling
Utloggad kinell
SV: pool rör
« Svar #17 skrivet: maj 11, 2017, 21:53:06:06 »
Vart hittar jag pem slang
Utloggad j-t
SV: pool rör
« Svar #18 skrivet: maj 11, 2017, 22:07:02:02 »
I princip alla som säljer poolgrejor kan ordna de, finns många med spillbitar där ute med för en billigare peng om du inte behöver så långa längder.
Annars google de, du lär få hundratals hitts...
Utloggad Mappe
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 95
  • Total likes: 14
SV: pool rör
« Svar #19 skrivet: maj 12, 2017, 07:28:21:21 »
Och i princip alla VVS firmor har med PEM slang, här finns på nätet: https://www.rinkabyror.se/artikel/pem-slang-pn10-50-x-4-6-x-50-m-bla-stripe/
Dock en 50m ring, kanske lite långt..delade bitar skickas inte
MVH
/Mappe
